rca
Inlägg: 86 Blev medlem: 27 oktober 2007, 09:55:57
Inlägg
av rca » 30 maj 2008, 11:54:21
Några tipps på vad jag skall ändra på ?
Marta
Inlägg: 7869 Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Inlägg
av Marta » 30 maj 2008, 12:18:44
Prova att låta "signal" och "0" byta plats.
Antar det är CMOS som skall drivas och långsamma signaler, så öka 1k till 10k för att såväl sänka strömförbrukning som minska kraven på transistorns HFE.
Sätt även ett motstånd på sådär 1M mellan fototransistorns emitter och den rätta "0".
rca
Inlägg
av rca » 30 maj 2008, 12:50:31
Är det så här du menar ?
Marta
Inlägg
av Marta » 30 maj 2008, 21:22:38
Ja
rca
Inlägg
av rca » 30 maj 2008, 21:31:46
OK.
Tack för hjälpen !
Fräsen
Inlägg: 1372 Blev medlem: 18 juli 2007, 17:15:26
Inlägg
av Fräsen » 30 maj 2008, 22:16:46
I din föregående koppling ligger utsignalen till jord hela tiden, oavsett vad som händer. Nu får du en utsignal som spänningsfallet över 10k resistorn, som i princip är hela matingsspänningen när transistorn (bc337) slår till.
Frågan är om du behöver 1M resistorn överhuvudtaget.
rca
Inlägg
av rca » 30 maj 2008, 22:38:54
Ja, jag vet inte själv, därför frågar jag !
Har ingen elutbildning men "fuskar" lite ändå!
Min första transistor koppling, så jag får prova & fråga mig fram !
PeterH
Inlägg: 8658 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 30 maj 2008, 23:00:55
Den resistorn kan ju vara bra för att vara säker på att BC337:an stänger helt när fototrissan inte belyses...
/PeterH
rca
Inlägg
av rca » 31 maj 2008, 08:18:52
Så om trissan ligger öppen pga. att det läcker in ljus från omgivningen så kan jag justera det med det motståndet ?
Misstänker att om jag sänker motståndet på den så måste mer ljus till för att öppna trissan ?
the_donk
Inlägg: 5 Blev medlem: 26 april 2007, 17:19:59
Inlägg
av the_donk » 3 juni 2008, 15:37:54
rca: är det inte så att du använder en 1wire counter?
Funkade den sista kopplingen?
rca
Inlägg
av rca » 3 juni 2008, 15:39:17
Jepps funkar utmärk!
