Audio-DAC med PCM63P
Hoppsan. :oops:
Var inte alls beredd på den varianten, så jag missade det helt.
host.. ehm.. ja så kan man ju också göra förstås. :eh: :D
mri
Inlägg av mri »
Man kan väl säga att både du och jag hade rätt. DC-koppling med offset mellan stegen kan man ju anse vara virtuell jord.
Det betraktas nog inte som speciellt coolt att köra med utgångskondensator från ett slutsteg, men å andra sidan använder ju ett rörslutsteg en trafo, och det är ju inte någe bättre. Rörslutsteg betraktas som mycket coola dock. :)
I det här fallet, ett hörlurssteg, är det ju låga effekter det handlar om så det spelar kanske inte så stor roll.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Nu äntligen - DA-omvandlare har spelat musik! Efter en trip till Biltema i helgen där några "high-end" RCA-kontakter införskaffades till low-end-pris så kunde jag fixa ihop hörlursstärkaren med DAC'en. Efter lite fipplande med alla byglingar (varenda config-pinne är utdragen till headers/byglingsfält) började det strömma välljud ur hörlurarna (vid uppstart var det bara ett otäckt brus).
Så jag kan lungt säga att jag är nöjd... :whoho: :whoho: detta är något jag har drömt om länge (säkert mer än 10 år), synd bara att den tråkiga nedläggningen av Labb triggade detta bygge. Men, komponenterna kommer i alla fall till heders på ett värdigt sätt.
Nu återstår att få igång den optiska ingången och därefter färdigställa och testa alla fyra enheter. Sedan får jag se vilka som skulle vilja vara intresserade av tre av dem...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Lite update: har nu fått igång den optiska ingången, så nu fungerar min grundidé - att kunna välja optisk/koax med en enkel switch (eller en logisk signal från en MCU om man vill). Har även monterat en CS8414 på en av korten (det jag kommer att behålla) och den verkar fungera bra med digitalfiltret. CS8414 klarar upp till 96 kHz samplingsfrekvens i jämförelse med CS8412 som klarar upp till 48 kHz (vilket iofs räcker för CD-ljud). Så nu är det bara att bygga färdigt och testa alla omvandlare.
Sedan är frågan om man skall köra eBay för de tre jag inte behöver eller finns det en chans att någon vill köpa en här?
Vilket pris hade du tänkt dig ungefär?
Förresten: Kul att det fungerar! :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
För att täcka upp materialkostnaderna för en omvandlare hamnar jag på ca 1500:-, och då bjuder jag helt på PCM63P x 2 samt kylflänsarna (de kommer från Labb). Tanken är att få till en budgivning i någon form (här eller på eBay), så man (kanske) får lite för jobbet också...
Edit: Nu finns schemat till allmän beskådan.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för en utgång? PCM-63 skall väl driva mot en virtuell jord om den skall prestera vad den kan? Ett motstånd för att omvandla ström till spänning känns billigt.
Det saknas även de-emphasis för att spela av skivor som kräver detta. Eller sköts det digitalt av filtret? I så fall går man ju miste om finessen. Fast det har kanske inte så stor betydlese längre, det görs väl inte sådana inspelingar mera. BIS bl.a. hade en hel del CD som använde denna funktion och sådana skivor finns ju kvar länge än.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Utgången är i princip "öppen" - motståndet på 100 ohm går ju att ta bort. Jag valde dock bland de finare metallfilmsmotstånden Elfa hade och satte dit. De scheman jag har studerat och utgått ifrån har använt motstånd men även transformator som alternativ.
De-Emphasis tas från CS8412 och matas till DF1704, så det är som du nämner - det hanteras av det digitala filtret. Man kan även ändra byglingen och styra filtret utifrån (och ignorera det mottagaren skickar).
