Tips på fritt FTP-program?
speakman
Inlägg av speakman »
Adressen är en korrekt URL. Det går även att ta med lösenordet: ftp://username:password@server.se/. Prova i FireFox t.ex. ;)
Det är även den korrekta URL:en för Gnome, så det behövs inte ändras något. Svaret var dock mycket märkligt. Kör du Hairy Hardon?
BJ
Inlägg av BJ »
Jaså, det är rätt...
Jag får inte ftp-grejerna att fungera. Det är till en hamsida, och om jag skriver om det med http
och byter plats på orden, så fungerar sidan.
Men ftp går inte. Det blir bara så här:
Anslutningen misslyckades
Firefox kan inte upprätta en anslutning till servern på (adress).se.
Finns det nån ftp-adress som borde fungera, som jag kan prova med?
Jag har Ubuntu 7,04. Feisty Fawn heter den tydligen.
En annan störande grej är att markören försvinner ibland när jag skriver brev,
och när jag har den i adressfältet i firefox så försvinner den nästan.
Den bara blinkar korta stunder. Blinken blir kortare och kortare tills markören inte syns.
Sen blir dom lite längre igen så att det går att se markören om man tittar noga. Men den blir aldrig vanlig.
Lite småjobbigt att skriva ftp-adresser då...
> Men ftp går inte.
Hur vet du (eller varför tror du) att det *SKA* fungera ?
Jag har sett det där i ganska speciall fall där man får interferens
mellan markörens blinkfrekvens och skärmens uppdateringsfrekvens.
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha, det kan vara det det beror på. Då kanske det inte är fel på Firefox.
Adressen är till en hemsida. Jag har lagt in grejer där förut, och jag kommer åt dom med http.
Men här i linux får jag inte ftp att fungera alls.
Därför tänkte jag att man kanske kan prova med en ftp-adress som nån vet att den fungerar.
OK, så du har kört mot samma FTP server med *en annan* klintmiljö ?
Bra att veta (det kanske har nämnts, men jag minns det inte).
Har inte din miljö en vanlig CLI FTP klient som du kan använda
för att verifiera om/att du har någon FTP kontakt alls ?
jescab2.dyndns.org, usert:guest, pw:abcdef
Säg till när du har testat...
Någon har i alla fall provat :-) :
NETWORK Process Termination
Username:          GUEST             UIC:               [GUEST]
Account:                             Finish time:       11-AUG-2008 18:08:41.51
Process ID:        000483C7          Start time:        11-AUG-2008 18:08:19.54
Owner ID:                            Elapsed time:                0 00:00:21.96
Terminal name:                       Processor time:              0 00:00:00.09
Remote node addr:                    Priority:          4
Remote node name:                    Privilege <31-00>: 00108000
Remote ID:         FTP_53FDA49F      Privilege <63-32>: 00000000
Remote full name:  xxxx.bredband.comhem.se
Posix UID:         -2                Posix GID:         -2 (%XFFFFFFFE)
Queue entry:                         Final status code: 10000001
Queue name:
Job name:
Final status text: %SYSTEM-S-NORMAL, normal successful completion
Page faults:              483        Direct IO:                 70
Page fault reads:          59        Buffered IO:              133
Peak working set:        3024        Volumes mounted:            0
Peak page file:        176336        Images executed:            4
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, precis. Jag har använt ftp-program i windows förut.
Det där fungerade ju perfekt. (Utom att visa filer.)
Både i Firefox och i den där anslutnings-grejen på skrivbordet.
Nu har jag provat färdigt. :)
Vad kan det vara då, då...?
Cli-program för ftp kanske det finns. Men det vet jag inte hur man använder.
Men finns det inget program med en filhanterare, och sen ett textfönster nedanför som visar allt som händer?
Jag vill ju se om jag har skrivit rätt. Om kontot finns, och vad servern svarar och allting.
Annars är det ju jättesvårt, om man inte ser vad man håller på med.
BJ
Inlägg av BJ »
Sodjan... Behöver du verkligen visa min adress här? ;)
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Ehm... jag kan också erkänna mig skyldig :oops:
speakman
BJ: Den FTP-servern du kör emot kanske inte funkar? Prova med "ftp ipadress" i terminalen.
Raderade f.ö. adressen i sodjans inlägg, för de paranoida... :p
Sen måste jag rekommendera en uppgradering till Hardy då den bygger på Gnome 2.2 och har betydligt bättre stöd för FTP (etc) den vägen. Programmen behöver inte längre ha specifikt stöd, utan det funkar överallt som om FTP-servern är sin egna dator. Smidigt var ordet!
Ett exempel från ett kommandoförnster i Windows. Det
ser i princip likadant ut i alla miljöer :
C:\>
C:\>
C:\>ftp 192.168.1.10
Connected to 192.168.1.10.
220 ossby1.ossby FTP Server (Version 5.6) Ready.
User (192.168.1.10:(none)): guest
331 Username guest requires a Password
Password:
230 User logged in.
ftp>
ftp> pwd
257 "USER:[GUEST]" is current directory.
ftp>
ftp> quit
221 Goodbye.
C:\>
Det är det som är fördelen med CLI klienterna, man ser *allt*...
OK, jag såg inloggningar från <någon>.etanet.se och från
<någon annan>.bredband.comhem.se
Pw till guest är nu ändrat...
Vadå, den syns ju så fort man gör *någonting* utanför den egna maskinen !!??
Vad i jösse namn har det för betydelse ?
För fasen, det är ju bara ett hostnamn, som vilket som helst !?
speakman
Nja, med respekt för att det faktiskt kan kopplas till specifika medlemmar så är det en god idé att ta det säkra före det osäkra och censurera lite. Gjorde väl inte så ont? :)
Nejdå... :-) Helt OK.
Men jag bara undrar...
Samma information som cencurerades finns i alla kommunikation (t.ex i
smtp-headers i utgående mail) från samma nät.
I mina utgående mail står det t.ex alltid :
> Received: from [192.168.1.36] (213.65.71.80) by
> pne-smtpout2-sn2.hy.skanova.net (7.3.129) (authenticated as u12103129)
Första adressen är till min PC.
Andra adressen är till mitt ADSL modem (samma som till jescab2.dyndns.org, för övrigt).
U-namnet är min "user" hos Telia.
*Inget* av detta är varken hemligt eller känsligt.
Paranoid, sa Bull... :-)
speakman
Håller med dig, men vi må värna även våra mer försiktiga medlemmar. :)
BJ
Inlägg av BJ »
Tack. :)
Jag provade sodjans sätt nu. Då får jag i alla fall några meddelanden.
ftp (adress).(domän)se
ftp: connect: No route to host
ftp (namn)@(adress).(domän).se
ftp: (namn)@(adress).(domän).se: Unknown host
Och om jag skriver
ftp (domänen).se
så står markören bara och blinkar på raden nedanför. Det blir ingen text alls då.
Men så ska man ju inte göra heller.
Om jag tar nån annan känd sida så blir det så här:
ftp (adress).se
ftp: connect: Connection refused
Då verkar den hitta adressen i alla fall. Det gör den tydligen inte med den första.
