Väskdator
MadModder:
"Det måste ju gå att limma fast en aluminiumskiva i botten av väskan, med t.ex PL400. Lär aldrig lossna. Iofs kanske det är mer flexibelt med ett chassiskelett inuti..."
Ingen dum idé. Eller kanske en kombination. Dvs limma fast chassiskelett-ramen (och skruva aluminiumskivan) för att få det bästa av båda världar. :)
Sist jag var på ClasOhlson så impulsköpte jag Auto-Marine Epoxy-lim, (ett av världens starkaste lim). Enligt paketet så klarar det 278kg/cm². Det borde hålla. :D
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
JimmyAndersson skrev: MichaelKarlsson:
"Snälla Jimmy säg att måttbandet åtminstone är i metall. Annars får du smisk!!"
Inte nog med att det är i metall, det är av märke Black&Decker. 8)
Är det kalibrerat? :mrgreen:
Skönt att höra, jag får spader av dessa gräsliga måttband i tänjbara material.
Lycka till med bygget!! :tumupp:
Edit: Rättstavning.
Jodå, det är kalibrerat. Det sitter en liten fläkt på insidan som ser till att måttbandet håller konstant temperatur och därmed längd. Om det blir för kallt så dras måttbandet automatiskt in och ut tills rätt temperatur uppnås. ..eller nåt sånt. :D
Det har blivit hög tid att uppdatera tråden med lite nya bilder. :)
Pga aluminiumskenorna på insidans kanter så kunde jag inte montera nätaggets fläktsida direkt mot väskans vägg. Ville iofs inte det heller pga att det då skulle kunna sprida stomljud från fläkten till chassit. Så jag tog en fönsterlist och limmade den utanpå en snusdosa utan botten och lock. Vad får man då? Mjo, en liten fläktkanal. :)
Sparar monteringen av nätagget till senare och går istället vidare till monteringen av moderkortet.
Bockade till en aluminiumplåt med hjälp av en hemmagjord plåtbockare (och en tång där det var trångt).
Testmontering:
Plåten fungerar som bottenplatta till diverse fästen.
Moderkortet skruvas däremot direkt i plattan. En av skruvarna syns nere till vänster (ur fokus..) :
Kartongmall... :)
Jodå, det fungerar även på riktigt:
Det sitter en rostfri plåtkant i mitten av väskan för resten av moderkortets monteringskruvar. Det blev rostfritt eftersom det är stabilare än aluminium.
Över till nätagget igen. Det måste ju ha spänning:
Skruvarna till kontakten ska även hålla en liten kopparbox på plats.
Liten pappersmall:
Skära...
Det blev helt ok:
Eventuellt ska kanterna lödas, men det är tillräckligt stabilt ändå. Däremot ska den målas eller plastas in.
Boxen är ett fäste till nätagget. Den ska även fungera som monteringspunkt för ett annat fäste till hårddisk mm.
Testmontering:
Det var lite trångt att pilla in brickor och muttrar, men en magnetisk skruvmejsel underlättade mycket. :)
Fortsättning följer. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jättesnyggt!!!! :drool:
MicaelKarlsson
JimmyAndersson skrev:Jodå, det är kalibrerat. Det sitter en liten fläkt på insidan som ser till att måttbandet håller konstant temperatur och därmed längd. Om det blir för kallt så dras måttbandet automatiskt in och ut tills rätt temperatur uppnås. ..eller nåt sånt. :D
Helt rätt :mrgreen:
Bilderna uppskattas! :)
Bra jobbat!
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
"Snusfläkt" - coolt. Hårdvaran ser bekant ut på något sätt...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Snyggt!
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Sexigt!!! 8)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag gillar denhär extra mycket:
netrunner
En fråga här bara:
Ska detta synas från utsidan, troligt va? Kan du inte skäraut en rund skiva, av svart väskplast, lika stor som mittenbiten och sätta där? Det skulle vara mycket diskret.
Foona
Inlägg av Foona »
Va snyggt du fick till kåpan du gjorde med papp mallen. Snyggt!!
Tack! :D
Netrunner:
För tillfället är det bara massa hål i chassit där fläktkanalen ska sitta, så etiketten syns knappt. Vid testkörningen ska jag kolla om det räcker (och inte låter för mycket) eller om det behövs ett enda stort hål. Isåfall tänkte jag göra precis som du skriver.
Illuwatar:
Du har helt rätt. Det är datorpaketet jag köpte av dig. :D
Hårdvaran skulle egentligen ha suttit inmonterat i en vägg, men så upptäckte jag att det blev billigare att köpa en väska än "lösa" plåtar för att bygga ett litet chassi. :)
Har du kvar bilderna från din väskdator-tråd? Det vore kul att se dem. :)
Jag hade inte hittat forumet när du gjorde din väskdator-tråd.
Igår gjorde jag ett till fäste (för andra sidan av nätagget). Denna gång i rosfritt stål:
Började egentligen med det för några dagar sedan.
Det var när jag skulle borra ett av de hålen som borrmaskinen slet sig och landade i långfingret...
Jag har även målat de delar av väskan där de svarta mattorna tagits bort.
Innan:
Efter:
Bilden ljuger lite. Det är inte sådär stor kontrastskillnad mellan det målade och mattorna på höger halva.
Idag har jag limmat fast den rostfria moderkorthållaren (den som syns i mitten av väskan här) i väskan.
Vikter:
Delphi och Elfa är bra till mycket... :)
Slutligen en film där man kan se limmet torka: Länk.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Slutligen en film där man kan se limmet torka: Länk. "
:rofl Såg så korkat ut, så jag var tvungen att trycka och kolla vad det va!
Det blir snyggt!
Electricguy
jag åkte fast på filmen :D antar att jag får gå ut och skaffa mig ett liv :roll:
mycket snyggt annars :wink:
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Mmm, man var ju tvungen att klicka på länken ;-)
Jimmy, borra först och böja sen. Blir mycket mindre blodspillan då :-)
