Tryckgivare?
Swech
Inlägg av Swech »
Jag tror att du kopplat in din potentiometer med endast 2 anslutningar då
du testade eller hur?
+12v in på ett ben och därefter ut från nästa ben och in i din box....?
Det är mycket mer troligt att din box reagerar på en spänningsnivå in och inte ett resistansvärde. Är det så så kan man använda en givare med
lägre resistans i serie med lämpligt motstånd för att få en spänningsdelare
Men.. först och främst hur gjorde du när du mätte?
Swech
sundelin
Inlägg av sundelin »
Ok det är resistansen den reagerar på därför vill jag kunna styra resistansen med turbo trycket. Har testat med potentiometer mellan 2 kablar in i pumpen. Det jag vill ha är precis det jag beskrivit, jag vill lura systemet.
Och nej det är ingen common rail.
