Projektarbete
pagge
Inlägg av pagge »
Ska man "förstå" en audioförstärkare ska man nog kunna en del kretsteori, annars kan d bli tungt. Bygga efter ritning däremot är rätt lätt, bara man inte behöver felsöka :p
Men man lär dig inget på att montera en förstärkare. Det var därför jag rekomenderade en utan "slutstegsmodul"
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Man skulle ju kunna bygga en relativt enkel förstärkare och sedan lägga större arbete på ingångsväljaren. Något litet fint menysystem med LCD skulle vara riktigt häftigt också.
Sitter själv och funderar på något sådant.
på 100p behövs det nog inte. Då kan man lägga lite tid på teorin i stället
Hedis
Inlägg av Hedis »
En LCD kräver en microkontroller, kan du ngn programmering?
Annars är det ett ganska hårt projekt att bita i.
strombom
Inlägg av strombom »
man kan ju styra en lcd med en CPLD också ;) bara att göra flödesdiagram i Xilinx gratisprogram ;)
/Johan
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hehe, känns "lite" jobbigare om man inte bara skall skriva typ hej möjligtvis :D
Volny
Inlägg av Volny »
Kan inte microkontrollers men hade annars varit najs med det, var finns ritning till den mosfet förstärkaren som någon pratade om?
Volny
Inlägg av Volny »
Och vad är en CPLD som strombom/johan snackade om?
RDX*
Inlägg av RDX* »
En CPLD är en krets som man kan programmera in olika grindar. På så sätt skapa ett digitalt grindnät i en enda krets.
Volny
Inlägg av Volny »
Hmm, vad är olika grindar, och är det svårt att programmera det?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Grindar är det som anvnäds i digitalelektronik tex och-grind, eller-grind.
för mer info om grindar och bolesk algebra.
om du aldrig har hört talas om en och grind så är det nog bättre att du ger dig på något annat.
Att programera en CPLD ect. fungerar precis som att programera en microcontroller.
En PLD och µC är väl inte likadant. Funktionen är ganska olika.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det skulle va kul att bygga ett labbaggregat som klarar dubbel spänning, kanske 0-30V 5A. Det vore nått. Eller en kapacitansmeter skulle också va kul.
RDX*
Inlägg av RDX* »
danei>När jag skrev programmera så menade jag inte att knappa in kod utan att fysiskt överföra informationen från datorn till kretsen.
