Bara halva modellen i Mach3
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Blir det samma "fel" nu? Det att halva eller hela modellen kommer in.
Om du provar med en fil som bara har mindre än 500 rader, blir det olika varje gång du startar?
Gör det systematiskt så du vet vilka parametrar du hade vid vilka tillfällen det blir si eller så. Först då tror jag man kan komma till en slutsats vad som kan vara "fel".
Skriv upp allt i en tabell, sen analyserar du den.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Verkar vara så att G-kod under 500 rader så går det bra. Om jag däremot laddar in en G-kod över 500 rader så går det bra, trycker jag på "reset klnappen i Mach" så kommer jag in i denna "halva mdellen mode". Lika om jag försöker använda någon av de färdiga "Wizards" som finns. Med "halva modell mode" så går det bra att ladda in kod under 500 rader.
En annan sak jag irriterar mig på ä. Jag har använt FreeMill för att generera g_koden och skall FreeMill göra en radie på ett hörn så verkar det vara att fräsen går upp och ner med små förflyttningar i x och y vars storlek beror på den paameter man matar in om att fräsen skall ha viss diameter, hörnradie och överlappa i varje skär. Detta gör att hörnet inte får en jämn radie utan består av en massa små radier samma som fräsens radie. Är det så att FreeMill inte klarar av att fräsa denn hörn radie på på annat sätt. Tror det kallas kurvlinjestyrning. Och om så är fallet finns något annat program som ionte är alltför stort som klarar detta. Eller är det bara att lära sig skriva G-kod.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Passa på så inga filer är större än 500 rader, så slipper du iaf såna problem. (Titta efter med nåt linjeediteringsprogram.)
Jag använder i stort sätt bara LazyCam, å där är det inga problem.
Det är också "gratis", så det uppskattas. (Följer med Mach3.)
