Kolla du i Allt om elektronik. Det gjordes ett bygge där för några år sedan som kanske kan vara interessant.
Det är ingen som har någon koll på ett Bewacard passersystem/kodlås? med både kortläsare och knappsats.
Har ingen kod till det så jag kan inte komma åt o administrera den.
Det borde ju gå att nollställa den.
RS-232 (D-sub 9-pol)
sebastiannielsen
På insidan av ditt bewacard , tryck RST-knappen , en tryck-knapp som ska finnas när du öppnar/skruvar isär kortläsaren. Sedan använder du 199200 #
Sedan trycker du RST igen , och knappar in en valfri , 6 siffrig kod.
Denna kod kommer att bli programmeringskod. Tryck sedan #
Då är du i programmeringsläge.
Tryck * för att gå ur proogrammeringläge.
Haha
Snacka om att jag träffade på rätt person
Får skruva ihop den och testa snart.
Återkommer med resultat.
Hur programmerar man in kort då? <----Löst, hur avprogrammerar man kort?
Och användarkoder?
Ingen manual?
EDIT:
Haha, det funkar!
Har lyckats lära in den ett kort oxå.
Men hur är det med koder? kan man ha både kort o kod? olika koder?
Och användarkoder?
Ingen manual?
EDIT:
Haha, det funkar!
sebastiannielsen
RST och 199200 # är en standard med många kortläsare.
Både Axema och Bewacard använder samma resetkod.
För att gå in i programmeringsläge . tryck din progg-kod.
Axema-manualen (använder samma standard som Bewacard)
Axema kortläsare
Axema kortläsare
sebastiannielsen
Tänkte jag skulle programmera om kretsen på bilden:
Det är en kortläsare , den som jag pratar om i början av tråden.
Jag har ju power , 1 och 2.
Varför inte då göra om tråd 3 , 4 till rs-232 RxD och GND. Och sedan använda en konstant 1-signal på den femte tråden medans kortet dras (CarrierDetect-signalen för RS-232) för att tala om för mjukvaran när ett kort dras.
EDIT: bilden fixad. Webserv is up'n'running , Flyttade över delar av detta inlägg till ett nytt inlägg.
