MPLAB 8.0 i Server 2003
Du kan ju mäta på tjockleken om det finns backlight med (11mm=utan, 14,5mm=med) och är det MED finns anslutningerna nästan alltid i höger ända av displayen i form av 2 lödöar.
Bara undrar...
Har du köpt en gammal *TN* display ?? Från ELFA ?
Och hittar du ingen backlight på den så har den väl inte det.
Det är normalt väldigt tydligt om det sitter en LED-panel mellan
glasmodulen och mönsterkortet eller inte.
Anslutningarna till backlight är antingen som extra pin 15-16 i den
vanliga raden eller som "K" och "A" (eller "+" och "-") anslutningar i
ena kanten.
mr_fatise
Inlägg av mr_fatise »
ena kanten.
Satt o kollade på dessa men trodde inte de kunda va dem! Varför man inte mätte upp de vetifan! Tackar...
Javisst, De finns en naturligförklaring till de! :D
Så de var *med* backlight och det *fungerar* ? Eller vad menar du ?
Finns det en naturlig förklaring till att använda den gamla TN tekniken !?
mr_fatise
Nummrena på displayen stämmer överens med elfas och de sitter två lödöar på ena sidan med ett "K" och ett "A", (katod, Anod antar jag). Inte provat ännu, men de känns numer rätt logiskt att de skall vara dessa!
Kanske inte, skulle bara ha den till labb och ville ha den fort så ja kände att de inte spelade så stor roll!
OK, då lär det vara klart. :-)
> skulle bara ha den till labb och ville ha den fort...
Det jag menade var att du hade kunnat fått en bättre *STN* (dock utan
backlight, men det ju "bara för labb") 16x2 LCD för 35:-/st. :-)
Eller en STN *med* backlight för 85:-.
ELFA's *TN* modell med backlight ligger ju på över 190:-...
http://www.tradera.com/search/imp.aspx?search=hd44780
mr_fatise
E det något som igentligen är mycke sämre med den gammla TN tekniken? I labb syfte.
Är mitt första försök med PIC o display men jag tyckte de gick oväntat lätt att få fart på displayen och initiering/teckentabell är väll nästan identiskt till HD44780.
>Eller en STN *med* backlight för 85:-. Halva priset+! Du har inget annat kul i display väg på väg ut, som man kan köpa istället?
Sämre kontrast, främst. Och sämre betraktningsvinkel.
TN är helt enkelt en äldre LCD teknik än STN.
> ...nästan identiskt till HD44780.
Det *är* en HD44780 LCD ! :-)
Det handlar enbart om den fysiska uppbyggnaden av de själva "flytande kristallerna" i LCD'n.
Programmeringsmässigt ser man ingen skillnad alls.
När det gäller displayer generellt så ligger det ett antal olika modeller
och typer (LCD, VFD, matrix o.s.v) i källaren till kontoret. Så snart
jag hinner så kommer de att komma upp på Tradera.
mr_fatise
Jasså, de var mer än vad jag visste! Tyckte jag läste att de satt någon annan drivare i databladet! Surrig som vanligt säkert.
De betyder ju att koden funkar rakt upponer på en annan HD44780 display! De verkar perfekt.
De låter ju intressant! Köpte en av dessa epson displayerna du hade ute på tradera för ett tag sedan, men dessa känns ganska overkill o börja labba med! Min nuvarande programstruktur tillsammans med denna funkar nog inte!
När vi ändå är inne på ämnet, hur ska man skapa koden för att få så bra struktur som möjligt? Just för att skicka data till displayen!
Låt säga att att jag skapar en regulator, displayen ska skriva ut de som följer.
"Start up",
tömma displayen, växla mellan följande 3 vid knapptryck
"Börvärde: 20% Är värde 2%"
"Lastvärde 90%"
"Regulator Run", "Regulator Stop" allt "Regulation SoftStart"
Just nu så skriver jag binärt bokstäverna i "Börvärde" desimalt o skickar efter varandra, skickar de analoga värdet och fortsätter med "Är värde" binärt. När allt e skriver så "Return home" och så börjar de om! Samma visa för alla tre olika visningarna!
Problemet är att det blir en för djävla massa skräpig kod ser det ut som, finns de något snyggare sätt o få ihop, just utskriften av bokstäver?
Rörigt o förklara, kan kopiera en bit av koden om de underlättar!
EDIT:Postar några rader!
	movlw	b'00100000'		;Space
	Call	Datasend
	movlw	b'01010010'		;R
	Call	Datasend
	movlw	b'01100101'		;e
	Call	Datasend
	movlw	b'01110100'		;t
	Call	Datasend
	movlw	b'01100001'		;a
	Call	Datasend
	movlw	b'01110010'		;r
	Call	Datasend
	movlw	b'01100100'		;d
	Call	Datasend
Liten snutt, som kanske beskriver bättre!
Eller "kompatibel"... :-)
Vad som sitter på just din vet jag inte, det finns ett antal olika
HD44780-kompatibla LCD-controllers.
Strukturera !
I de undre nivåerna i koden kanske det ser "skräpigt" ut, men vad gör det ?
Den skriver du ju bara en gång.
Jag har inte en aning om vad din applikation ska göra...
