UPS tips
zeus
Inlägg av zeus »
Jag är Axel.
Har sådana de säljer på classe, även större.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
jaha hehe ok :)
jag har en gammalt chassi från en Pentium (midi tower) som jag tänkte trycka in allt i. men eftersom dom där på clasohlsson är billga så kan man parallel koppla batterierna och så upp Amperen istället för Volten... för ett vanligt bilbatteri får jag alldrig in i chassit :/
är det exakt likadana? isfl hur många ampere har du som max och till villket pris?
såg idag i Allt om elektronik att dom visar hur man gör en Växelriktare med fyrkantsvåg, men såg inte hur många watt den levererade
matseng
Inlägg av matseng »
Bygg-din-egen-ups-artikel: http://www.dansdata.com/diyups.htm
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Adis skrev: såg idag i Allt om elektronik att dom visar hur man gör en Växelriktare med fyrkantsvåg, men såg inte hur många watt den levererade
den artikeln vill jag ha! om någon e snäll att scanna den...
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ohh! tackar, ska läsa igenom allt
zeus
Inlägg av zeus »
AoE nr 1-2
Enkel 12-till-230 V växelriktare. Ett mobilt vägguttag.
Saknaden av ett vägguttag märker man ofta av när man är ute och campar, eller när bilen går sönder i ödemarken, eller när man har en picnic eller ett party på landet. I vissa fall kan man få fram nätspänning med hjälp av långa kablar, vilket antingen är livsfarligt, inte alltid möjligt eller inte tillgängligt. Vad det än är för en situation, planerad eller oväntad, så är det bra att ha tillgång till en växelriktare som kan omvandla bilens 12-V batterispänning till en växelspänning på 230 volt.
Synd att jag inte har nummer 1-4 iår, grr.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
precis, det va den jag mena...
EDIT:Hmm kan detta stämma? :roll:
The computer I powered from this rig is a
humble Celeron box with a 15 inch monitor.
The PC without monitor draws a peak current
of about 8.5 amps from the battery, through
the inverter, on startup. Then it settles
to less than six amps.
zeus
Inlägg av zeus »
Kan säkert stämma.
Hämtar du batterierna eller betalar den dyra frakten, väger en hel del, kan du få de väldigt billigt.
Har 6 små och 3 mindre hemma, men är du väldigt intreserad kan jag fixa fler.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
ohh! lite sköna... den där panasonic är alldeles för svag tycker ja.
men den andra va mycket fin! det utrymme jag har i chassit som är fritt för batterierna är:
LxBxH
370x165x230
så jag får plats med 3st i längden med sådan batteri som jag hade räknat med,
3*12A=36A
36A*12V=432Wh
vad tar du för 3st YUASA batrerier, om det räcker dvs?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är batterier av samma storlek som Axels "Panasonic" man anvnder i vanliga UPSer, fast då ett helt gäng parallellkopplade.
>> Adis
Det låter livsfarligt att du ska bygga dig en växelriktare när du inte helt verkar behärska de mest grundläggande storheterna i sammanhanget; ström, spänning, effekt och strömkapacitet.
Ett batteris strömkapacitet (d.v.s Ah, utläses "Amperetimmar") är inte alls samma som dess förmåga att leverera höga strömmar (Ampere).
zeus
Inlägg av zeus »
Ska de skickar ända till gävle?
250:- med frakt går det nog på. Då är frakten den absolut största delen av priset.
edit: Med bussgods.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kolla medhttp://www.bussgods.se om du inte gjort det.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Stiff, har ellära boken hemma, innan jag börjar med att bygga något så läser jag en extra gång i den... har gjort strömmavbrott i mitt kvarter en gång när jag var lite, lärt mej en del av det! 8)
Axel, det där var mycket fitn pris! men precis nu kan jag inte köpa nåra... får vänta till nästa månad oså måste jag skaffa mer saker till detta projekt, onödigt med allt oså skiter det sej med en växelrikatre, jag kommer att PM'a dej angående batterierna
Just nu behöver jag en växelrikatre, den som fanns på Allt om elektronik värkar klen, ingen som har den tidnigen hemma? och kan kolla hur många Watt den levererar?
zeus
Inlägg av zeus »
PM:a på.
Om man kollar schemat: http://www.alltomelektronik.com/Files/020435-1.zip så kan man gissa sig till att den inte är för kraftig, men inte för svår att bygga.
edit: Smart att länka till sig själv. O=)
Ja, det är nog den du mennar, var med i AoE i början av året.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
är det den som jag menar eller?
EDIT: japp det är den..., aja. får kolla imorgon i skolan mer om den i tidnigen
