Exponentiell förstärkning. Hur?
dar303
Inlägg av dar303 »
Man matar en linjär spänning som styr ett transistorpar vilka genererar en exponentiellt stigade ström som man sedan styr en OTA (strömstyrd förstärkare) med.
Enkel: (log/lin)
http://www.musicfromouterspace.com/anal ... CA001.html
avancerad:
http://m.bareille.free.fr/modular1/vca_ ... dbxvca.htm
Det såg mycket intressant ut!
Hm, tror nästan att jag bygger den enkla varianten.
Även ifall den inte skulle ge rätt resultat i det här fallet så har man ju alltid glädje av en VCA. :)
Såg du sista stycket i mitt inlägg längst ner på förra sidan?
Marta
Inlägg av Marta »
Jag hänger inte riktigt med på hur Ni tänker Er att det skall göras. Själva signalen skall ju inte köras genom en logförstärkare. Det som händer då är att ljudet ändrar karaktär.
Det som behövs är en VCA som ljudet skall gå igenom. Innan denna tappas lite signal av och likrktas. Denna likriktade spänning körs igenom en logförstärkare och tillförs sedan VCA som styrspänning.
Se till att ha kontoller för att kunna justera både signalnivå in till logförstärkaren och dess DC-arbetspunkt. Dessutom bör det finnas motsvarande på utgången så att VCA kan få rätt arbetspunkt.
Signalen genom denna enkla VCA skall givetvis vara lyft till en lämplig nivå, inte direktsignalen från en gitarrmik. De övriga sakerna behöver också en hög signalnivå för att kunna fungera.
De saker som visas på de länkade scheman är extremt överarbetde för detta ändamål. En enkel sak med OP och diod borde räcka som logförstärkare och som VCA en enklare IC för spänningsstyrd volymkontroll.
dar303
Inlägg av dar303 »
Du behöver i så fall inte bygga lin-delen så det blir rätt enkelt.
Hur har du tänkt styra denna gitarr-grej? Ska du känna av anslag och dylikt eller ska det vara någon form av manuell kontroll?
VCA-schemat i första länken "gör" ju inget utan en styrspänning, den påverkar inte signalen om man inte styr den på något vis.
$tiff
Inlägg av $tiff »
JimmyAndersson skrev: $tiff:
Frågan är om förstärkningen är "lagom exponentiell" och om man kanske behöver återkoppla (logaritmiskt?)
Hur gör man en återkoppling som fungerar logaritmiskt?
Vet inte, jag är inte "den analogkillen" :)
Den enda tanke jag får är att använda en icke-linjär resistans i återkopplingen. Tyvärr använder dessa sig vanligtvis av temperaturfenomen, vilket inte gör dem pålitliga om man inte isolerar dem helt termiskt.
Jag har nog inte mycket mer att tillägga nu.
psynoise
Inlägg av psynoise »
"expansionen blir för logaritmisk så de redan starka partierna förstärks jättemycket och de lite mer "medelstarka" nivåerna får knappt någon skillnad alls."
Tänk på att e^0 = 1, då kan man ju hålla alla signaler så att man max får 1 i förstärkning och signalerna undertrycks istället.
