Svetstrafo.
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Kimmen: Har som sagt mittuttag på trafon också , så ja har 48V mellan ändarna. Det är 400V på primärens ingång iaf , så det kan det nog vara. För jag har 3 faser + Nolla o Jord i plinten i svetsen. Ska som sagt inte svetsa med , tänkte ha den som nätagg.
Swech: Tänkte driva två små slutsteg med den , 2x100W på bägge , den ger ju iaf 160A så , men jag tror jag skiter i det ifall jag inte får det att funka.
xxargas: Var ingen magnetisk shunt på denna gammal klenod. Satt några kondingar och nått mer på utgången bra. Du vet en sådan trafo man brukar ha för att driva sina USA-tools här i Sverige.
peter555: Kan nog inte uttala mig om detta med min nya pinnsvets som referens, för den är väldigt tyst även när man kör fast med pinnen , men svärfars pinnsvets brummar o är allmänt hotfull när man fastnar med pinnen så .
Swech
Inlägg av Swech »
jaha.. men då skall du ju inte plocka ut så mycke från den
blir ju ca 25-30A (500w /24V)
så du behöver ju inte dimensionera för 160A......
