Tig och koldioxid - Hjälp
en 10 l flaska innehåller ca 2000 - 3000 l gas (beroende på tryck, så det räcker till ett halvårs konternuerligt svetsande typ om förbrukningen är 1l/timma, nu har jag för mig att förbrukningen är betydligt högre iofs.
Vill minnas att gasflödet ligger nånstans runt 10l/min eller så, vilket ger nånstans runt 300 minuter konternuerligt svetsande.
Calle
Inlägg av Calle »
Räknade mer komprimerad gas. men annars går de 5-10minutliter okomprimerad.
peter555
Inlägg av peter555 »
En sak man får tänka på vid TIG-svetsning är att det måste vara praktiskt taget dragfritt om det ska funka. Att svetsa utomhus är kört.
Calle
Inlägg av Calle »
Går gör det, men de går åt brutalt mycke gas, så är absolut inget som är rekomenderat.
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
TIG:ar en hel del på jobbet, och som TomasL skriver, ca 10-12 L/min (plus en liten startpuff). Så kanske 180 min.
Jo som sagt, utomhus går, men man måste upp i nästan dubbla gasflödet, så...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Brukar det inte vara 200 bar i för vanligt folk tillängliga flaskor (dvs 200l gas per liter flaskvolym), 300 bar-flaskor har jag i prinsip bara sett i militära sammanhang.
Henry
Inlägg av Henry »
MISON och Argon-flaskor brukar väl normalt ha ett tryck på 180 - 200 Bar om jag inte missminner mig.
Har för fig att jag vid nått tillfälle har köpt 300 bars flaskor, kommer dock inte ihåg vilken gas, kan vara nitrogen, som jag använder jämt.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Mycket intressanta svar, tack så mycket! :D :D :D
Det står just nu, efter 40 mils körning, en jätte kub, blå och jätte tung, bakom huset. Bara gasen fattas. Wow, vad spännande!
Henry
Inlägg av Henry »
TomasL: kväve? Är inte det dyrare i förhållande till MISON?
Inte en susning, använder det för provtryckning samt inert skyddsgas vid hårdlödning.
Henry
Inlägg av Henry »
Aha ok, trodde det var för svetsning du använde det till.
peter555
Blå kub ?
Kväve borde vara näst intill gratis med tanke på den rikliga tillgången.
baron3d
Inlägg av baron3d »
TomasL ang. Kväve: Och jag som trodde att Du gjorde som vi andra: fyllde klockor :D :D :D
Nae, faktiskt inte, har inte hunnit så långt i planerna (provtryck och fyllnadsutrustning för klockor alltså).
Kväve kostar ungefär lika mycket som oxygen.
