RGB(luray)-laser
dar303
Inlägg av dar303 »
Tror inte det, jag ligger inte direkt på plussidan på "skicka konstiga elektronikgrejor över atlanten"-kontot längre.... :)
Dock så finns det flera på laserpointerforums som har erbjudit sig att skicka till hugade byggare (i denna tråd):
http://www.laserpointerforums.com/forum ... 00112201/0
dar303
Inlägg av dar303 »
Tog och gjorde en liten graf för den röda.
Jag vågade inte dra upp den mer än till 200mA utan kylning men det gick bra, 139mW enligt mätaren!
Kurvan ser fortfarande rak längst upp ut så den bör kunna ge mer innan max är nådd.
Jag har ett par peltierelement som ligger och skräpar så jag tänkte försöka göra ett bra "hus" till dioden och montera på peltieren.
Problemet är gängorna på optiken, nåt skumt fingängat.
8,8mm...känns som tum! inte 5/16 eller 3/8 dock...
dar303
Inlägg av dar303 »
För att få en bra gul färg så behöver den röda lasern vara ca 3ggr så stark som den gröna har jag för mig så runt 250mW borde räcka så länge jag inte drar på den gröna mer.
Sen är det ju kul att få nån form av livslängd på dioderna också så det är ingen idé att driva dom för hårt.
Jag har en kombineringsoptik för två röda på ingång, är det nån som har en död DVD-brännare att donera? :)
Henry
Inlägg av Henry »
De här röda laserdioderna sitter inte i så extremt mycket kylning i en DVD så man kan nog dra en rätt högt utan kylning och utan att den blir överhettad. 0.2A är ju inte illa utan kylning.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Problemet är att i en DVD så går inte lasern i CW så det blir mindre värme där.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns folk på laserpointerforums som kör 400mA på liknande dioder och och ibland ända upp till 600mA med peltiertkylning! Dioderna kan då ge 300mW men håller av förklarliga skäl inte så länge.
Jag såg förresten att folk kört likadana gröna moduler som jag har ända upp till 420mA, då gav den strax över 100mW men jag tippar på att den inte funkar så länge då. Ska testa att ta upp min till 80mW om jag törs...
Det finns sådana på ebay just nu för 40$ inkl. drivkort så det är inte hela världen om jag eldar en.
Henry
Inlägg av Henry »
LaRdA: nej visserligen inte i CW men den hastigheten som lasern slås av och på med pga alla 1 och 0 är extremt kort så jag tror inte det gör något radikal skillnad, men visst någon grad kan det säkert göra.
Andax
Inlägg av Andax »
Coolt dar303! Ser fram emot att se allt ihop in action (lasrar + scanner) med RGB-grafik animerad i full fart...
Apropå din graf så kommer den nog inte att plana ut utan i stället rasa ner till noll med :cry: som följd om du drar på för mycket!!
peter555
Inlägg av peter555 »
Man kan väl anta att det körs någon form av NRZ-kodning i DVDn. Då borde den klara ca halva peakeffekten i CW-mode
dar303
Inlägg av dar303 »
Andax: Jag har sett en del grafer på röda laserdioder där man anar en viss utplaning innan det blir kritiskt.
Men jag väntar till jag får ordning på peltierkylningen innan jag drar på mer, så kul är det inte i att slakta DVD-brännare!
Jag funderar på att kombinera två BluRay-dioder, en passande kub finns tydligen i PS3-optiken så det ska tydligen vara ganska lätt, en komplett PS3-släde kostar 25 dollar.
dar303
Inlägg av dar303 »
Här är länken till Ebay angående den gröna modulen jag nämnde tidigare:
47.5 dollar inkl frakt till sverige.
http://shorl.com/gydaprofrefosto
dar303
Inlägg av dar303 »
Fick mina grejer från gruppköpet på photonlexicon.com idag!
Det är två optikfästen med treaxlig justering, två dichroiska speglar och en PBS (polarizing beam splitter) samt RGB laserskyddsglasögon:
maha
Inlägg av maha »
Ojoj, det tar sig! Ska helt klart bli intressant att följa med hur detta går. Coola skyddsglasögon! Kanske något för beach 2008? :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
hehe, kanske det...en klart psykedelisk mörkröd färg på allt!
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag släpade hem en nätdel till idag så jag kunde mäta bluay-dioden, den ger ca 15mW vid 37mA.
Jag får förhoppningsvis en till inkl optiken från släden så att jag kan kombinera två stycken för lite högre effekt i alla fall.
Edit:
Jag var på labbhumör så jag limmade fast ett peltierelement på en stor kylfläns och testade att ful-kyla lasern lite och trimma upp den ett par steg till!
158mW är rekordet nu.
Jag har inget bra fäste till lasern så den ligger direkt på peltierns kallsida med lite kylpasta emellan, inte optimalt men det räckte för att se att temperaturen direkt påverkar uteffekten. Redan vid nån grads höjning av tempen märks det.
Jag ska göra ett ordentligt fäste och sen fortsätta labba med detta!
Det har varit lite dåligt med labb-bilder så här kommer en:
Härligt stökigt och labbigt va? :)
På bilden så ger lasern ut 156 mW, jag har ingen offsetkontrol på mätaren än och den stod på -2. Temperaturen (+17,8 C just då) mäts med tempsensorn till min Appa 109N multimeter på ovansidan av laserdiodhuset. Även där finns en klick kylpasta.
