24V/5V-logikstyrning automatiskt
Tony
Inlägg av Tony »
Jag vet inte hur snabbt man kan switcha en LM317.
Jesse & Rehnmaks varianter drar ström genom en zenerdiod + strömmen genom lysdioden.
Strömmen genom denna zener kommer att variera enormt (= ojämn och tung belastning av insignalen).
Även strömmen genom lysdioden kommer att variera något men det är marginellt.
Båda mina varianter är helt seriekopplade med lysdioden, så all ström som tas från signalen är de 10mA som krävs.
Strömgenerator baserad på LM317
Ger helt konstant ström.
Kräver ca. 2,8V över LM317
(med en röd LED på 1,7V uppnåddes den beräknade strömmen vid 4,5V)
Schema:
(+)---<in> <out>--[120Ω]---<adj>---[A LED K]----(-)
Funktion: LM317 reglerar spänningen mellan adjust och out till 1,22V.
Transistorbaserad strömgenerator
Lägre komponentkostnad.
Högre hastighet kan uppnås genom att välja bättre komponenter.
Lägre spänning krävs på ingången, redan vid 2V börjar det gå ström genom kretsen.
Med nedanstående värden får vi:
3V ger 7,5mA.
4V ger 11,9mA
5V ger 12,5mA
25V ger 14,7mA
29V ger 14,9mA
Funktion: T2 stryper T1 när spänningen över 47Ohmaren passerar 0,65V.
Schema:
(+)--(*)---<T1 C> <T2 E>---(**)--[47Ω]--(***)--[A LED K]---(-)
(*)---[22kΩ]---<T2 C> <T2 B>---(**) <T2 E>---(***)
(kopplingspunkt) , punkter med lika många * koplas ihop.
<ett ben>
[en komponent]
T1 & T2 är BC 547
jesse
Inlägg av jesse »
Nu har jag inte provat mina förslag i praktiken med de förutsättningar som ges här, men om du tar den koppling du redan provat ut (med 3.9V zenerdiod) så borde det bli ganska exakt utström om du vid utgången kopplar ännu en zenerdiod, och delar upp motståndet vid lysdioden i två lika värden:
Ett exempel:
U ut = ca 3.3 V . minimum 3.2 V (kan mätas upp)
U led = 1.2 V
=> U r min = 2.0 V
I led = 10mA
R= 2.0/10mA = 0.2 KΩ
dela upp på 2 st 100Ω motstånd.
mellan dessa ska då sitta en zenerdiod på (1.2+1.0) = 2.2V
Bör minska strömvariationen väsentligt i LED-en men överflödig ström går genom ZD.
Funkar det bra kanske??? :roll:
