Felsökning av krets
Även om du inte har ett oscilloskop så kan du kolla signalen från gitarren med multimeter.
Ställ multimetern i AC mV, vad får du för värde från gitarren direkt på telepluggen ?
Vad får du för värde med gitarren inkopplad till kretsen om du mäter på pin 2 på 741 ?
På utgången lär du väl få ungefär 0,7 V på grund av klippningen i dioderna.
Kjelle
Kjelle
Vid pin 2 kommer man finna 0mv AC både om kretsen fungerar eller inte - mitt tips är att mäta utspänningen från gitarren utan att den är inkopplad och jämföra med när gitarren är ikopplad (alltså spänningen på vänstra sidan av C2 i schemat) för att se om kretsen är för tung last. Det är den med största sannolikhet med tanke på att inimpedansen är endast 1kohm. Den fungerar säkert att ha efter en annan effektpedal eller i en effektloop däremot. Men mitt tips är att kolla på schemat jag länkade till.
Eeh. Visst finns det en liten signal men den är MYCKET liten. Tänk på att operationsförstärkare har mycket hög förstärkning och att plusingången är signalmässigt jordad. För en utspänning på 0.7V kommer det finnas c:a 1mV signal på minusingången. Det är inte ett dugg konstigt.
Du kan ju läsa här om du inte tror mig:
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_ground
Jag pratar om signalen på den virtuella jorden, inte signalen från pickupen. Läs min post igen.
Signalen från pickupen är ju stark från början - men då utgångsimpedansen är rätt hög så sjunker den under last. En vanlig linjeingång =~10k - 100k. Eftersom att signalen är stark från början så blir den lagom av ingångens belastning.
För er som vill veta hur det här slutade så gick det faktiskt bra. Hade råkat koppla fel på ett ställe
, aja man lär sig av sina misstag.
Om det finns intresse för samples så kan jag lägga upp några i veckan.
Tänkte bara höra med er om lämpliga operationsförstärkare. 741'an brusar som en öken i ökenstorm, vilket inte gör den så lämplig. Finns det några andra hyffsat billiga som skulle passa till detta?
Funderar på en OP07 eller en LM324, men vet inte vilken som passar bäst, är ju nybörjare
