C-program som fastnar i avbrottsrutinen? PIC16F870
OK, så var det ja... :-)
Aja, jag har tappat tråden om vad det var för problem från början,
så jag gör något annat istället... :-)
StRob
Inlägg av StRob »
Hittade strulet till varför den kör avbrottsrutinen oavbrutet (intressant mening :) ). Jag hade enablat TXIE för att jag tänkte använda UARTEN sen. Det var ingen höjdare.. Och när jag provade att stänga av alla avbrotten, en efter en så gjorde jag det på raden efter GIE = 1; vilket gjorde att den raden aldrig exekverades.. Men nu ser det bättre ut så nu kan jag fortsätta med det. Ett tips är ju om man misstänker något sådant så skriv bara
if(TMR2IF)
	RA2=!RA2;
if(TMR1IF)
	RA2=!RA2;
if(EEIF)
	RA2=!RA2;
osv.. och sen kommentera bort rad för rad till du hittar boven..
En annan metod för att hålla det enkelt är att bröja med en CLRF på det (eller
de) register som innehåller IE flaggorna. Sedan gör man enbart BSF på de
IE flaggor som man tänker använda.
bos
Inlägg av bos »
SmourF skrev:hade gärna läst genom proget men blir så förvirrad då du verkar använda en annan typ av compilator
Annan typ än vilken, och vad är det som förvirrar dig?
bos, ditt första inlägg i tråden. Du borde ha läst på lite bättre först.
StRob har redan svarat på den där frågan. Innan frågan kom hade
StRob glömt att ange utv.verktyg, men han har svarat senare. Kolla
tråden en gång till...
bos
Inlägg av bos »
Vilket verktyg det är tal om är inte det relevanta i min frågeställning, det jag undrade över på vilket sätt C-koden skiljer sig från vad det nu var Smourf sysslade med. Såg ut som vilken C-kod som helst i mina ögon.
