Hur skall jag montera högtalaren?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Klamrar! :D
En kubisk låda är väl bland det värsta man kan bygga?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag ser då inte på bilden att den är kubisk.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Det är Fritzells låda som är kubisk.
Fritzell skrev:Okej. Jag bygger en sluten kubisk låda på 40 liter.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Japp. 350mm3 volym kvadratisk. Varför skulle det vara så farligt?
Men seriöst jag får beslutsångest skall jag montera infälld eller på utsidan? Just nu lutar det åt infälld.
Förresten zeus! Du skrev att att täta med flytande silikon eller vad det var var det ända sättet att få det tätt pga konens utformning. Har min högtalare likadan utformning eller kan det gå utan extra tätningsmedel?
Bild från ritningen. Det röda är bak/framsidan
edit: ursäkta för den stora bilden
En kubisk låda funkar väldigt bra som resonanslåda. Det vill man inte att en högtalarlåda ska göra.
Fritzell
Ajdå! Hur pass illa är det?
zeus
Inlägg av zeus »
Det var placerigen som behövdes ändrades pga utformningen, inte tätningen. Funkar nog utan den...
Lådan bör vara så smal som möjligt i fronten, läs ljudias faktasidor, står massa nyttigt.
Fritzell
Jaha. Men du skruvade också va?
Jag har fått höra mängder med olika åsikter om det här nu så jag gör nog på mitt sätt så får vi se hur det blir sen. Altså infälld montering. Sen kommer det ju på ett galler så det syns ju inte så jättemycket.
zeus
Inlägg av zeus »
Ja, det är skruvat.
Sen är hela lådan limmat och skruvad, sitter lister runt om inuti.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Fritzell skrev:Japp. 350mm3 volym kvadratisk. Varför skulle det vara så farligt?
0,35ml? det var ganska lite! :shock:
Menar du 35l eller möjligtvis ~43l?
Jag skulle gissa på en kub med sidan 350mm. Dvs 3,5^3=43liter
Fritzell
Menar förstås att sidorna är 350mm allt annat är fel :D Altså 42.875 liter. Sen tror jag inte det är så farligt med resonansen för jag har ju dämpmaterial inuti. Jaja det får bli som det blir
Resonans frekvenserna borde bli så pass höga att de inte märks i en baslåda. Har själv byggt en låda med kvadratisk botten. Men det var inte tänkt som HiFi. Men det funkar.
Fritzell
Okej. Trevligt att höra lite från andra. Har målat idag så imorrn blir det väl till att lägga in "sista stöten". Så jag får väl återkomma med lite bilder&recension :) tack för alla svar.
