Vädersatellit
janne66
Inlägg av janne66 »
På 90-talet byggde jag en mottagare efter beskrivning i danska amatörradiotidningen OZ.
Det är i princip en 2-meters (amatörradiobandet) mottagare som är anpassad för 137 MHz bandet, både i frekvens och BANDBREDD !!
Med fel bandbredd så blir det inga bra signaler....
Senare kunde man bygga en syntesgenerator till mottagaren om man ville
ha den stabil.
MEN...som det var på den tiden i alla fall så fick man inga högupplösande
bilder, utan de sänds på mycket högre frekvenser.
Det finns mycket litteratur i ämnet, bl.a böcker som man köper genom SSA (sveriges sändaramatörer). Harhaft en del såna böcker som jag slängde när jag tröttnade...
Chrille
Inlägg av Chrille »
IC-R5:an har ju inte den rätta bandbredden för mottagning av vädersatelliter men jag har för mig att Icoms mottagare IC-PCR1000 ska gå att ställa in till rätt bandbredd så om någon har denna så borde det väl gå att få lite bättre bilder.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Jag vet folk som både har R5:an och PCR1000 som fått fina bilder. Själv har jag en AOR AR8200 och tyckte mina bilder blev skapliga med gummipinnen.
Tror rätt antenn gör betydligt mer än halva jobbet. Sen går ju inte satelliterna klockrent över en hela tiden.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Några frågor om antenner.
Denna antennen är avsedd för 25-1300 MHz:
Medans denna är avsedd för vädersatteliter 137 MHz:
Är skilnaden så stor att jag inte skulle klara mig fint på den översta?
För länge sen när polaren höll på (Amiga tiden) så hade han byggt en liten butk som tog emot bilder för en stationär vädersatelit som jobbade på något annat sätt än tex NOAA. Iallafall så var det två olika antenner för de olika sateliterna. Jag är grön på detta område så all info är välkommen. Vad är det för annan satelit jag är ute efter?
Hur lång kabel från antennen kan jag ha utan förstärkning. Vet fortfarande inte om jag kan smälla upp en antenn på taket (bor ju i lägnehet). Funderar på att kanske kunna sätta antennen på balkongen om det kniper.
GeekJoan
Admin
Idag har jag bara denna AOR AR-1500:
Men jag skulle vilja ha något mer avanserat, gärna eller det ska vara dator interface till den. Någon som kan komma med ett bra tips på lämplig maskin. Bör inte kosta mer än 10,000:- helst mindre.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Citerar mig själv "Satelliterna använder sig av cirkulär polarisation, och därför är en vanlig linjär antenn inte att rekommendera". Du tappar 3 dB på det. Med en Turnstile/Kryssdipol med reflekotor vinner du istället 3 dB. Har du istället en sån här baby så vinner du 18 dB :twisted: (en helix alltså).
Förstärka signalen gör man väl sällan på dom avstånden som är aktuella i detta fallet skulle jag tro. Men det nästan viktigaste när det gäller all avkodning av data i etern är att man har en oförstärkt signal ut från radion ("discriminator tap").
När det gäller kablen köper du givetvis H1000 från Elfa för 40:- metern och hoppas du slipper momsen också :D
Penislängdsfaktorn med en AOR är visst alltid hög bland radionissar märkte jag när jag köpte min :mrgreen: Förståsigpåare gillar också Yupiteru (hade jag innan). Alla nyare AOR har datorinterface vad jag vet. Möjlighet till oförstärkt utsignal är också möjlig om man moddar datakablen lite.
janne66
olika satelliter
Inlägg av janne66 »
DEt finns vädersatelliter som "står stilla", precis som TV-satelliter. De hänger över ekvatorn och ger en översiktsbild över stora delar av jorden.
Sverige blir ganska litet (och förvrängt perspektiv) på de bilderna.
Dessa bilder återutsänds oftast av markstationer på långvåg.
De satelliter som "flyger över oss" ger bättre bild, och det är de som du hör på 137 MHz. Man hör satelliten under passagen över oss.
Men, de högupplösande bilder du ser på SVT vädersändningar t.ex, fångas med parabol på frekvenser där satelliten sänder bredbandig info.
GeekJoan
Admin
Skulle denna vara ett bra alternativ?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019779.htm
Måste finnas billigare någon annan stanns. Elfa är ju inte precis kända för sitt låga pris. Såg att http://ham.srsab.se såld den för ungefär samma som Elfa fast inkl moms.. :roll: :)
SKulle också vilja veta om det finns någon bra modulerings programvara.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Kolla på http://www.thiecom.de, dom har rätt så billiga prylar och ganska mycket att välja på.
Dom tar 4400kr inkl moms för IC-PCR1000.
GeekJoan
Admin
Såg i Teknikmagasinets katalog att dom hade (inte 100% på exakt samm, men den såg lika dan ut) för 2999:-. Måste kolla det bättre.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Det var inte PCR100? Det skiljer lite på dom. PCR100 har inte USB, LSB, och CW om jag minns rätt. Tror bandbredden är olika också. http://www.icomamerica.com/receivers/pc.asp ligger nere så jag kan inte kolla.
"Problemet" med en PCR är ju att du är beroende av datorn. Möjligtvis kan du kontrollera dom via en uC, om Icom har ett öppet gränssnitt så du vet vilka kommando som gör vad. Då är det mycket bättre om du köper en AOR och för skojs skull gör ett extra interface till den att ha i bilen. Menar.. så kan jag också använda det :lol:
Annars finns det ju andra stationära; Uniden UBC780XLT och UBC9000XLT (fan, dom har mycket gottis på sin hemsida :twisted:)
Hade jag vunnit på lotto, hade jag köpt en AOR AR8600
GeekJoan
Admin
Det var PCR100 som TM hade.
Jag ska se om jag inte kan få Dino att bli ÅF för ICom :roll:
Hade jag vunnit på Lotto skulle jag köpa en sån här:
Lallas
Inlägg av Lallas »
Man behöver inte överdriva mer än nödvändigt :D
Macce
Inlägg av Macce »
hehe. Dendär radion skulle ju fungera finfint som kortvågsstation också :D
ForzaSvezia
Inlägg av ForzaSvezia »
GeekJoan skrev:Det var PCR100 som TM hade.
Får man in P3 på den? :lol: :lol: :lol:
