Nummerpresentatör och nummersändare
Snouser:
"Okej, men vilket pol (1-4) ska jag koppla till ingående DTMF ingång isf?
EDIT: Om jag istället går efter Andreas Sjöholms kopplinsschema så kräver den två ingångar, vilket är då dessa?"
I båda fallen ska du använda pin 2 och 3 i teleuttaget.
Dvs om du har en modularkontakt med 4st anslutningar så ska du använda de två i mitten.
Säker på att du har en RJ12-kontakt förresten? De har 6st anslutningar.
Du skriver att den är 4-polig, så då är det en RJ11-kontakt. :)
Snouser
Inlägg av Snouser »
Det verkar ju stämma bra, spelar det någon roll vilken som ska kopplas in vart?
Hittade denna bilden:
http://www.cyberdata.net/support/voip/p ... /rj-11.jpg
MT8870 har en OP-förstärkare på ingången som jämför signalerna (differential-koppling eller komparator om man föredrar det ordet), så man behöver inte tänka på typ plus eller minus på sladdarna från telelinjen. Enkelt och bra. :)
Varje gång det skrivs i den här tråden så blir jag påmind om att jag borde fortsätta på mitt nummerpresentatörsprojekt.. :D
Anenkefali
Inlägg av Anenkefali »
Japp, jag slutförde precis mitt eget och det fungerade riktigt bra. :)
En liknande krets som beskrivits i den här tråden, och så ett snabbt ihopslängt program som letar upp nummerinfo på nätet. Det enda jag inte orkade lösa, som jag hade problem med, var hur man handskas med dels utgående DTMF (bortfiltrering) och inkommande samtal där de lägger på luren innan hela DTMF-strängen hunnit skickats.
Något jag även funderade på är varför det står här och var på nätet att inkommande nummer kodas som "A.......D", när jag själv fick det till att vara "A.......C" ?
Khaki
Inlägg av Khaki »
Anenkefali
Hur gör man ett sånt snabbt ihopslängt program för att få fram nummerinfo på nätet? :)
Använder du Hitta eller Gula sidorna? [/b]
Snouser
Inlägg av Snouser »
De borde inte vara allt för svårt att skriva ett i PHP och köra de på en AVR32 kontroller, det fungerar säkert i C med, men de vet jag inte hur man gör...
Eniro fungerar f.ö bra att hämta namn i från, hitta.se fungerar inte.
Någon som vet ifall det spelar någon roll vilken kondensator man sätter vid anslutningen av telefonkabeln (C1). Jag tänkte på ifall det är okej att köra 50V istället för 250V (0.1uF)?
Anenkefali
Khaki:
Jag använde mig av 118100.se, av den anledningen att jag fick inte upp företagsnamn på eniro.se.
http://www.118100.se/perl/nemo/SE/www.pl?what=<nummer>
BER
Inlägg av BER »
Snouser 50 V är inte okay
Ringsignal : 90 VAC RMS 25 Hz
Linjetest : 100 VDC
Linjespänning max : 48 VDC Nominellt, dvs 52-53 VDC vid normal drift
Sedan så behövs det marginal på dessa värden...
