programera en Pic16f877A
Lyser inte dioden när den ska börja programmera? Mätt spänningarna 5V och 13V ?
Och ni har gjort "enable XP driver" helt efter instruktionerna? Minns att det stod ett litet fel i instruktionen. Något om att det gick bra med både Win 98 och 2000 valet men det var inte sant. Bara 2000/NT fungerade för XP. Har inte letat rätt på instruktionen så något kan vara lite luddigt men det var ett val där man inte skulle välja W98.
Hur som helst så gick det inte att aktivera XP drivern i IC-prog om man valde fel.
Minns inte om jag hade några andra problem. Det fungerar i varje fall bra på både min W98 och XP-maskin.
Tja, och om du då också lagt icprog.sys i samma mapp som IC-prog så ska det fungera. Klistrar in instruktionen här så andra kan se vad som behöver göras för att få igång IC-prog i XP. OBS, man måste ladda ner drivern "icprog.sys" separat. Den följer inte med IC-prog.
UPDATE!!! : Settings for how to use IC-Prog with Windows XP. Thanks to [Murph] for the explanation:
Open a browser and select the file ic-prog.exe
Press right button on your mouse
Go to Propertties
Go to Compatibility menu
Set compatibilty mode as Windows 2000 or Windows 98 / Win ME (Win98 fungerade inte!)
Press Apply icon
Press Accept icon
You need to copy icprog.sys into the SAME directory as icprog.exe. Then you can enter in the ic-prog software, go to Settings, Options and choose the Misc. page. There you can enable the "NT/2000 Driver" it will then be installed.
Då återstår bara att mäta om det kommer ut någon spänning på RS232 porten när IC-prog börjar programmera och kolla "Hardware Settings" igen. Tror de står rätt som default om ni inte använder någon annan RS232 port än com1.
Go to Propertties
Press Apply icon
Press Accept icon
Ahh! Ändra kompatiblitet kan nog vara en bra idé!
Men det kvittar hur jag gör, mitt ICProg startar inte alls, den bara äter upp all CPU-kraft när man försöker starta den
Jag får väl ta å prova det på en W98-dator...
Och nej, inte ens programmeringslysdioden lyste när vi försökte programmera. Därför misstänker vi mjukvarufelet.
Det kan ju förvisso finnas en liten (men endast minimal
) risk att jag kopplat fel när jag byggde programmeraren.
Prova kör det här programmet och öppna upp parallellportsadressen: http://www.mattjustice.com/parport/par_nt.html
Sedan ska alla program som fungerar under win98 som använder parallellporten fungera under XP och 2K.
Jag kollade på min maskin och där drar "IC-Prog 1.05A" 0% CPU-kraft efter start. Kör Win XP SP1. Så det verkar vara något strul med ert program. Ladda ner det igen tillsammans med drivern för serieporten för att vara säker på att filerna inte blivit skadade på vägen.
Är det någon annan på forumet som inte fått igång IC-Prog på en XP-maskin? Kan vara bra att veta om det är ett vanligt problem.
