Enkel audio förstärkare
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
har för mig att elfa har ett fint schema till en tda 2003 förstärkare
psynoise
Inlägg av psynoise »
"De är lätt jämförbara med förstärkare som kostar tusentals kronor."
Ja men om man bygger den själv så kommer det att kosta en bra slant också. Tänk på att det är ofta transformatorn, filterkondensatorer och lådan som står för den större delen av kostnaden.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Låda? jag använde en konservburk och lite tejp för att det inte skulle bli kortslutning
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
squiz3r: Elfa har en hel del mycket enkla TDA kretsar som brukar fungera,
annars finns ett bra bygga-själv alternativ för 1-2W;
http://www.sound.westhost.com/project113.htm
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Har för mig att en sådan högtalare behöver lite signalbehandling för att låta bra"
Hmm.. Okej, Jag får försöka fåigång förstärkaren först, sen kan jag kolla mer på högtalare :).
Jag har kopplat upp en Op-Amp nu, (inte LM386), men om jag kopplar - ingången till GND så blir utgången konstant hög.. Om jag kopplar en resistor till GND och en till utgången (från -ingången) så får jag en förstärkning på ca. 1v, men när det ligger 0v på ingången blir det 1v mer på utgången..
Borde det gå att koppla -ingången till GND utan att utgången blir hög?
Mvh
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Har du +/- matningsspänning?
Hur har du kopplat upp den?
Peppar
Inlägg av Peppar »
psynoise skrev:"De är lätt jämförbara med förstärkare som kostar tusentals kronor."
"Alas, I have found that only the truly rare systems and products offer this type of rhythmically musical freedom. The Audio Note Ongaku, the Clearaudio Insider Gold MC cartridge, and now the 47 Laboratories 4706 Gaincard can be added to this very small list." http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... review.htm
Steven R. Rochlin jämför en chip amp med en rörförstärkare på en halv million och en pickup på minst 60,000 kr!
Det får stå för Rochlin.
För en chip amp behövs två chips (150 kr), fyra filterkondensatorer, 4700uf, 50V (150 kr), 200-250VA ringkärna (ca 600 kr) och diverse komponenter (100 kr). Chassi, kontakter, volymkontroll och kanalväljare kostar lika mycket. En del av dessa saker kan säkert hittas på Tradera.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Johan.o: Så här:
Alltså ingen negativ spänning, bara possitiv och GND.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det där är ingen reguljär "operations-förstärkare".
Men du bör sätta en kondesator på ingången, annars påverkar du rimligen förspänningen. Läst databladet?
