Resultat display
OK, låt mig riva lite i skåpen under dagen så får vi se vad jag hittar... :-)
Notera att kortet inte innehåller någon "programmerare", så det behövs en
lös bredvid, så att säga...
*viskar* det finns en kille som säljer WISP648 som är en bra programmeringsenhet till PIC, hans nick är 'sodjan'... :wink:
Stewal
Inlägg av Stewal »
Vad gäller programmerare så har jag en Elnec Smartprog2, som tar dom flesta kretsarna.
Jag hoppas att du inte tänker *FLYTTA* kretsarna fram och tillbaka mellan programmeraren och kortet !!??
D.v.s att din programmerare en ICSP kontakt som du kan koppla till kortet...
Stewal
Inlägg av Stewal »
Programmeraren har en ISP kontakt på sidan, som är som en 10 pol. IDE kontakt. Om du förstår vad jag menar, orkar inte leta upp vad den heter igentligen.
Japp, såg just det... :-)
Jag hittade dock inte manualen, men jag ser inte varför man inte
skulle kunna fixa en passande kabel.
Hur som helst, jag hpppas att det var så du tänkte köra i alla fall...
Maila mig så jag har någonstans att göra upp de praktiska frågorna.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Jag skall försöka leta upp manualen och se hur det är kopplat i ISP kontakten.
Tanken är att kunna köra programmeraren direkt mot kortet, så det går fortare skicka över ändrad kod.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Vilken PIC 18 krets kan vara lämplig för enda målet. Tittade i manualen på SmartProg2 och där står det att man måste välja en krets för att kunna se pin layouten för ISP kontakten.
Vilket mål, sa du ?
He, pinouten för själva *kontakten* måste väl vara densamma
oavsett vilket krets som det ska kopplas till? De maner kanske vilka
pinnar på den krets som det ska programmeras som det ska kopplas till !?
I princip har alla 28-pinnars PIC (16 eller 18) samma pinout...
Stewal
Inlägg av Stewal »
:) okej vilken krets kan vara lämlig för detta projekt?
Här kan du titta vad det stod i manualen.
http://www.elnec.com/sw/nnopg_uk.pdf
Sidan 45
OK, även "ISP (In-System Programming)" sidan 157 är intressant.
Jag kan bara säga att du tar hela ansvaret för inkopplingen av din
programmerare.
Jag hinner inte kolla mer i dag...
Återkommer med detaljer via mail...
Stewal
Inlägg av Stewal »
Ja tycker det är som med alla amerikanska manualer. Gör inte så här, gör så här. Som ex. min manual till båt motorn backa inte in trailer i ett staket, så den träffar motorn.
Tror det är lugnt att koppla in annars hade dom inte haft funktionen, men jag får väl göra som dom skriver.
Nog om det.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Så nu finns protokollet som klockan skickar ut att beskåda.
http://rodel.se/protokoll.pdf
Stewal
Inlägg av Stewal »
Är det någon som har ett dokumenterat projekt, som berättar exakt vad varje kodrad gör för någonting.
Det skall vara ASM kod.
Tanken är att jag skall programmera detta projekt i ASM.
Kolla på sodjans sida
