./configure --prefix=/usr --enable-gnutls=yes --enable-nss=no
make
sudo make install
... vilket tvingar pidgin att ignorera NSS och bara använda GnuTLS. Slutsatsen måste väl bli att min installation av NSS är trasig på något sätt? Förstår bara inte hur en uppgradering av pidgin kan förstöra den... det var ju så allt började?
Ja väldigt skumt problem skönt att det gick att lösa i alla fall. Det var ju något liknande jag var inne på men hade alltså fått en lösning som var precis tvärt om.. skumt nåja skönt att det fungerar för dig igen.
Skönt att det funkade, men jag vill nog varna för att köra --prefix=/usr. Den brukar man reservera för "systemets" versioner, i det här fallet Ubuntus.
En bättre plats är --prefix=/usr/local eller --prefix=/opt/pidgin.
Kör du opt-varianten så skapar du bara katalogen först "sudo mkdir /opt/pidgin" samt sätter din användares rättigheter på den "chown rasmus:rasmus /opt/pidgin". Då behöver du inte köra "make install" som root.
Om jag förstår dig rätt så menar du att en eventuell uppgradering från synaptic skulle kunna ställa till det eller hur menar du med "systemets versioner"?
Är nog lika mycket för skojs skull som jag kör linux som att jag tröttnat på vista... gillar att lära mig hur saker fungerar Att det är lite extra jobb med vissa saker ibland stör mig inte så värst mycket, man lär sig ju nåt nytt varje gång nåt inte gör som man tänkt sig.
Bra tankesätt. Kom bara ihåg att mycket av det som kommer från Windowsvärlden bygger på reverse engineering, och därför bör man inte ha allt för stora krav på dom. Så som MSN t.ex..
Många utgår ifrån Windows och beklagar att inte sånt funkar tillfredsställande. Då har man inget på "andra sidan" att göra.
