Pull up och weak pull up?
Ulf.Dahlgren
Inlägg av Ulf.Dahlgren »
Jo jag förstår vad ordet enabled betyder. Engelska har jag inga problem med. Däremot den elektroniska vokabulären. Vad jag undrade var när man hade weak pull up, vid "aktiverat/slagit till" eller vid "inaktiverat/slagit från"?
På är på, av är av.
Det normala är att om man vill ha en viss funktion så slår man på den.
När WPU är enabled är den ju självklart kopplat till.
Ulf.Dahlgren
OK. Jag förstår. Det är bara det att när man läser databladet talas det om pull up och weak pull up och det låter som det skulle vara två olika tillstånd. Man får ju då känslan att weak (svag) pull up skulle vara 0 och (strong) pull up skulle vara 1.
Ah, OK :-)
Nä, det är samma sak...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Pull down heter det när en resistor drar ner till 0'
