WISP648: Failed to activate programmer
Läs svaret en gång till.
EDIT: Icecap var snabbare.
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Ok, tackar ödmjukast för era svar. Bara hem och fortsätta jobba... :)
Icecap> På vilket sätt är den interna oscillatorn kopplat ihop med att MCLR inte är kopplat på en extern pinne?
Håll gärna ordning på sammanhanget. Annars blir det lätt väldigt
snurrigt för den som inte är instatt.
I fallet med de test-program som finns på VOTI.NL så finns de i två
versioner. En med kristall och extern MCLR och en med INTOSC och
intern MCLR. Så med avseende på just dessa program så hänger det
absolut ihop ! Vill du köra utan kristall så får du intern-MCLR "på köpet".
Det är alltså Wouter van Ooijen som i det fallet har valt att skriva
sina test-program på det sättet, bra eller dåligt.
> Ok, då har jag missuppfattat, ber om ursäkt för det
Nej, du har förstått helt korrekt hur VOTI's två olika versioner fungerar.
Sen så är det som sagt inte en *kristall* i den internt oscillatorn, men det
är mer en detalj, du menade ju den interna oscillatorn i alla fall...
Dessutom, om du kollar de olika CONFIG inställningarna så ser du ju
att du kan välja oscillator resp int/ext MCLR oberoende av varandra
i dina *egna* program...
chrille112
Tack sodjan, som vanligt utförliga och bra svar :)
Det fungerade fint att programmera mitt C-program igår (vet vad du känner för C :P), men det startades aldrig - vilket jag misstänker beror på att jag körde utan kristall, och inte valt intern osc.
Nu har jag ställt in CONFIG i mikroC enligt Icecaps inlägg, så jag hoppas att det ska fungera bättre ikväll.
Om det inte skulle fungera, vart hittar jag fungerande kod för led-blink med INTOSC och extern MCLR?
Koden i den här tråden :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23361
behöver bara en liten justering. Exakt vad får du kolla själv...
Läser du inte andra trådar än dina egna !?
chrille112
Nu fungerar det när jag ställt in config. Beklagar att jag tagit upp er tid
Beklagar ? Varför det ? :-)
