Stanna loopen på rinnande ljus?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
När jag använder sånna här kretsar (shiftregister m.m. också) så kopplar jag alltid en konding från RESET till GND, fast på denna kanske det va till VDD den skulle kopplas, men det kommer säkert lösa det problemet :).
"Är matningsspänningen ordentligt avkopplad?"
Kör på mitt labbagg.
Sätt ut några små kondensatorer då också för att göra spänningen slätare..
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
""Är matningsspänningen ordentligt avkopplad?"
Sätt ut några små kondensatorer då också för att göra spänningen slätare.."
Har man ett labbagg för 1000:- så ska det inte behövas ;)
Det löste sig genom att stoppa som MM sa :) Perfekt :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Avkoppling ska man alltid ha så nära IC-kretsar som möjligt. En meter kablar från labbagget kan plocka upp mycket störningar. En elektrolyt på 100µF vid inkommande spänning på kortet, och en 100nF plast eller keramisk vid varje IC mellan + och -.
