Elektrolys med en batteriladdare?
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Ojoj, många svar det blev :D
Tackar!
Jo, laddaren har en sådan automatsäkring, så det är väl säkrare (hehe) med den :wink:
Som elektroder tänkte jag ha avskalade kablar, dvs koppar, då jag inte har tillgång till annan metall :(
Tack för alla svar! Återkommer med hur det går :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Koppar håller inte länge, blyplattor eller kolstavar ska det vara.
Silverwulf
Damnit, har varken bly eller kolstavar(vem har det?). :cry:
Ifall jag löder dit ett par lödklumpar, skulle det funka tro?
EDIT:
Btw, är det på något sätt någon fara för mig, förutom att det är beännbart då? Dvs att andas in det etc.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Fara bortsett från risken för antändning... inte såvitt jag känner till. (skulle väl då vara saker som att stor mängd gas kan tränga undan syret i luften i slutna lokaler och sådant i så fall, men tror inte detta är så stort problem i detta fall eftersom ju väte är lättare än luft, varför detta till skillnad från koldioxid och liknande tunga gaser inte kommer att ansamlas vid golvet)
Edit: Bly kan du nog få tag på hos närmsta bilskrot eller från spillbitar hos någon takläggare som pysslar med restaurering av gamla tak.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Silverwulf skrev:Damnit, har varken bly eller kolstavar(vem har det?). :cry:
Jag har 150kg blyplåt liggandes:)
Silverwulf
Mizzarrogh skrev:Fara bortsett från risken för antändning... inte såvitt jag känner till. (skulle väl då vara saker som att stor mängd gas kan tränga undan syret i luften i slutna lokaler och sådant i så fall, men tror inte detta är så stort problem i detta fall eftersom ju väte är lättare än luft, varför detta till skillnad från koldioxid och liknande tunga gaser inte kommer att ansamlas vid golvet)
Ok, tack! :)
Oblivion, vart bor du? :P
Silverwulf
Funkade inte så bra med laddaren. Vet inte ifall gasen kommer ut nånstans eller om det tar för lång tid...
Återkommer med batteriet...
peter555
Du får räkna med att blåsa på 10-20 A för att det ska bli någon nämnvärd gasutveckling.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mitt nätagg på 12 volt o 30 ampere e lagom till det :D
peter555
Då borde du kunna sätta 5 celler i serie, du får vattenkyla cellerna det blir 50-60 W värme per cell.
Silverwulf
Mhm...Projekt nerlagt. Får vänta tills jag får tag på ett nätagg då :wink:
Tack för hjälpen dock!
Electricguy
peter555: hur tätt ska plattorna sitta?
silverwulf: det var så lite. snabba på med att köpa ett nätagg! eller slakta en gammal dator och ta det ur!
Silverwulf
Mhm....Ska se ifall jag har ett gammalt nätagg. Tror faktiskt jag kan ha ett.....!
Återkommer när jag hittat!
Fortsätt gärna diskutionen, I'll be back! :wink:
Electricguy
hoppas att du har ett liggandes :pray: det är kul när det bubblar riktigt mycket!!
Silverwulf
Jag är vääääldigt säker på att jag har ett... Återkommer senare ikväll!
