Hur mycket ström drar en äldre dator?
- JimmyAndersson
Zeus:
"Om det är fläkten i agget som låter är det väl bara att byta den. Gäller bara att du kommer ihåg att inte användaa det till någon kraftigare dator utan att byta tillbaka fläkten."
Jo det går ju, men det jag undrade över var ungefär hur mycket ström man kan förvänta sig att en dator likt min konfiguration.
Nu har jag städat tråden från saker som inte har ett dugg med ämnet att göra.
Mina tidigare edit's i tråden är en följd av detta, då jag tagit bort svar av typen "håll er gärna till ämnet".
edit:
Har just läst att hårddisken iallafall drar max 350mA på 12V-sidan och att 5V-sidan drar max 800mA vid arbete. Vid uppstart drar 12V-sidan upp emot 2A däremot.
Tyvärr hjälper det i princip ingenting.
Frågan är hur det är med moderkort, processor, grafikkort och nätverkskort.
Hade hoppats att någon hade haft lite erfarenhet kring hur mycket ström en lite äldre dator med liknande konfiguration drar, men det kanske aldrig är någon som kollat...
edit:
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
http://journeysystems.com/?powercalc
Borde finnas liknande för gamla system som visar för varje spänning.
Tog tre sec att söka på google, ge det 5min och du bör få ditt svar.
Vad är egentligen syftet med detta? Att få en tystare dator eller att sänka elräkningen?
Om du vill få en tystare dator så kanske nya/bättre fläktar är en bra lösning. Vill du minska strömförbrukningen så borde du byta komponenter och inte nätagg, eftersom det (förmodligen) handlar om switchade nätagg som ändå inte förbrukar mer än de behöver.
Ja då kan vi ju konstatera att ditt fläktlösa nätagg inte räcker till för +12V...
Pst... Jag vill också ha moderatorrättigheter, det finns trådar jag startat som också gått för mycket off-topic, skulle vilja städa dom lite....
Neeeee...
Okej, så spänningen får skilja litegrann från det rätta värdet.
Men om man tänker så här då...
Om det får vara 5 % fel, och bara mätaren gör att det blir 2 %, då blir det ju större krav på att nätaggregatet ger rätt spänning (3 %).
Jag kanske överdriver lite, för det är ju inte alltid man belastar nätaggregatet för fullt, men man vill ju veta att det kommer att fungera.
Med ännu lägre motstånd så antar jag att man får en massa brus, men det kanske går att filtrera bort i processorn (om man gör som Jimmy skrev om).
Jag vet inte hur mycket 0,003 ohm är jämfört med det i sladdarna och kontakterna.
Det kanske blir mer spänningsfall om man sätter ihop en massa förlängningskablar till hårddiskar och så?
Vad är det som är känsligast för spänningsfall? Processorn kanske? Får den sina spänningar direkt från nätaggregatet,
eller hur fungerar det på ett datorkort?
- JimmyAndersson
Zeus & oJsan:
Det som jag tog bort var rena off-topic-inlägg som inte har ett dugg med ämnet att göra.
oJsan:
Det är bara att skicka ett PM till någon admin eller moderator om det är någon tråd som du tycker gått för off-topic, så fixar vi det.
BJ:
"Med ännu lägre motstånd så antar jag att man får en massa brus"
Vilket sorts brus menar du? Hörbart från fläkt eller ljudkort? Är inte alls med här tyvärr..
"Vad är det som är känsligast för spänningsfall? Processorn kanske? Får den sina spänningar direkt från nätaggregatet,
eller hur fungerar det på ett datorkort?"
Processorn är känslig för spänningsfall, men moderkort brukar ordna det ganska bra iallafall med filter och kondingar.
Du skriver sedan "datorkort". Vilket? Moderkortet?
oJsan:
BJ:
Om du inte förstod mitt "Neeeee" i slutet av mitt förra inlägg så åsyftade det ironi, ska vara tydligare nästa gång.
Nåja, om vi nu ska hålla oss on-topic så vill jag att du svarar på mina frågor i förra inlägget, vad är syftet med att veta strömförbrukningen. Klarlagt är dock att ditt fläktlösa nätagg inte räcker till.
zeus länkar borde väl ge ett bra hum om olika komponenters förbrukning, varför inte tacka honom istället för att var sarkastisk?
Edit: ordval..
Edit: ordval..
Jag menade brus på spänningen som man får över det lilla motståndet.
Om man har väldigt liten spänning att mäta så blir ju bruset större jämfört med signalen. Och båda två förstärks ju sen.
Filter och kondensatorer kanske klarar små korta spänningsfall, men jag tänkte när det är spänningsfall hela tiden (även om det är lite).
Ja, med datorkort menade jag moderkort.
Mindmapper
Jimmy det verkar som du vill ha en nätdel som klarar minimiförbrukningen som datorn har. Glöm det, nätdelen må klara värsta tänkbara effektförbrukning hos servern. Med marginal dessutom. Annars får du bara problem.
Om du skaffar en sådan här:
Sockerbitar brukar jag använda och bygeln består av två trådar och en ubåt som håller ihop bygeln. När du öppnar bygeln så lossar du bara ubåten.
Hoppas det blev begripligt beskrivet.
Edit: kommatering
Edit2: Förutsätter naturligtvis också att du har en amperemeter som klarar strömmen. Inte så bra att släppa 30A genom en 10A amperemeter.
Då tänker jag mig, att istället för att ha en lågohmig shunt, istället ha en bygel som du kopplar ampermetern över. När du kopplat ampermetern så att den sitter ordentligt, så öppnar du byggeln och vips går strömmen genom ampermetern, istället för genom bygeln. När du mät klart så sluter du bygeln och tar bort ampermetern.Illuwatar skrev:Skaffa in en sådan:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=19111
och bygg en mätshunt med några lågohmiga motstånd.
Edit: kommatering
