CNC Plastic kits(Ide)
JB
Inlägg av JB »
Tack, jo jag har kollat på dem innan, jag vet inte vad det kostar om man bara köper själva gliddelen,
men med hus till så kostar ett för 12mm axel runt 210kr+moms
Fungerar detta bra så är det ju onödigt att lägga på fler hundralappar :)
POS
Inlägg av POS »
Jag tror inte man ska ha stången fastsatt i båda ändarna utan bara ha den gå genom lageret utan muttrar på motorsidan för den kommer bli längre av värmen när man kör. eller bara göra ett hål som styr upp den om du tror materialet håller i längden. blir ju billigare med ett lager också, det var ju "budget delar" :)
JB
Inlägg av JB »
Det är meningen att det ska bli så sedan, med dubbla lager i ena änden och ett "flytande" lager i andra änden,
det håller nog inte så bra utan lager, i så fall måste nog stången vara slät och fin istället för gängad.
JB
Inlägg av JB »
Så här tänkte jag att Z axeln skulle se ut:
(Fast med mindre slaglängd då)
Givetvis bara att skruva fast på plattan på en annan axel :)
Man kanske skulle gå ner lite i axelstorlek på z axeln, 16mm kanske?
Fast det är ju klart smidigare att göra alla likadana.
JB
Inlägg av JB »
Till slut skulle det kunna se ut nångonting sånt här tex, med lämpligt stativ:
Som en liten basic-cnc så tycker jag det ser helt ok ut...
Det jag funderar på är ditt kressfäste på Z-axeln... finns ju inget material alls som tar upp dom vridande krafterna under fräsning, ser ut som att den skulle flexa rätt duktigt framåt/bakåt...
JB
Inlägg av JB »
Hmm, ja det kanske du har rätt i, man kanske skulle lägga till nånting där.
Jag får väl göra en och prova.
JB
Inlägg av JB »
Nu har jag fixat lite till.
Lite flexar den om man trycker längst upp på kressen, men frågan är om det flexar nått när man fräser i så mjuka material som plast och trä, hävarmen är ju inte särkilt stor på "fräs" sidan.
Jag ska försöka göra ett frästest med den för att se hur den verkar.
Så här ser den ut nu iaf:
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Ser fint ut :D...
men som du skrev, undra hur mycket det flexat i plast och trä...kanske dags att slänga ihop en prototyp och testa?
Tror oxå att man hade kunnat fixa lite flex genom att använda tjockare plast delar på maskinen
JB
Inlägg av JB »
Jag har skruvat på fast den på min andra prototyp, så det ska testas lite i morn tror jag.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Skulle man inte kunna tänka sig bottenplattan i aluminium, då får kressen dessutom lite bättre kylning. Borde gå att få det stabilare med aluminium genom presspassning alternativt grova skruvar genom plattan upp i centrum av stången...
/PeterH
JB
Inlägg av JB »
Jo, men det tar 3ggr så lång tid för mej att fräsa ut den i aluminium, och går åt mer frässtål, så det skulle kosta mycket mer.
När de här går åt som smör kan jag få dem vattenskärda istället i alu 8)
JB
Inlägg av JB »
Nu har jag testat lite och det verkar fungera bra, jag kan inte se att det sviktar, men det är inte lätt att se heller,
man skulle behöva ha en mätklocka monterad när man fräser,
men det funkar kanske inte heller när det vibrerar en del.
Så här satte jag den:
Och en liten nedklippt youtube film:
http://www.youtube.com/watch?v=Jg8djzFB6Lw
Hastighet: 850/400 mm/min
Skärdjup: 1mm med en sliten 3,2mm fräs :)
850mm/min var vad mina 0,67nm motorer orkade med på uppvägen.
Över det hela så är jag riktigt nöjd med resultatet.
JB
Inlägg av JB »
Ännu en uppdatering, gjorde ett kullagerhus med 2 kullager och en ny gavel
