UV-box med lysdioder
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Nu är schema och kort så gott som klart. Får se när det blir av att tillverka och bestycka kortet. Måste ju också routa den del som ska ha lysdioderna men det blir förhoppningsvis inte så svårt :D
Hit me!
Hit me!
Borre
Inlägg av Borre »
Mycket intressant, väntar med spänning tills du provat detta.
Funderar nämligen på att göra något liknande och det vore trevligt att se hur du tycker det fungerar.
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Lånar tråden lite, hoppas det går bra!
Har tänkt lite kring ifall man kan bygga ett plantarium, - dvs ett akvarium utan vatten och fiskar där man kan plantera exotiska växter, tex kaktusar, genom att använda UV-lysdioder. Kan man liksom simulera solljus?
syltkaka
Nästan färdig
Det enda som är kvar att göra är att sätta på gångjärn och ett litet lås samt justera lite i programvaran. Har heller inte testat om avståndet är rätt, får kapa lådan lite isf.
Framsida
Sida med dc-intag.
Öppnad med glaslock uppe.
Låsmekanism.
"Gångjärn"
Kretskort, lcd samt encoder/knapp-panel.
Display
Korken
Inlägg av Korken »
Bliderna tycks inte fungera.
//Emil
syltkaka
Nu är det ordnat. Passagens server är tydligen inget att lita på.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Trevlig och snygg låda det där !
Ratten ställer du in tiden med då eller ? :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Najsigt :tumupp:
Flyttade tråden till Projekt kategorin!
Korken
Inlägg av Korken »
Ser riktigt trevlig ut!
Ska den målas?
//Emil
syltkaka
Lådan heter MACKIS och finns på IKEA. Skönt att slippa bygga egen. Har dock inga planer på att måla den. Om jag betsar den så ser det snart ut som en radio.
Ställer in tiden med ratten och startar/stoppar med knappen. En buzzer ljuder när det är klart. Kan även spara en tid genom att hålla inne knappen i 2 sekunder. Tiden hämtas sedan genom att vrida ratten till vänster förbi tiden 00:00. (mm:ss). Till slut är det ju ändå så att man i princip bara använder en tid.
sebgus
Inlägg av sebgus »
Silverwulf skrev:Lånar tråden lite, hoppas det går bra!
Växter har lättast att ta upp våglängder mellan 400-450 nm, så UV-dioder är väl inte de mest optimala men nära på. Dioder som strålar långvågigt UVA-ljus bör nog funka. Jag har själv provat att belysa ärtor med långvågigt UVA, det funkar bra.
Så leta upp några dioder som ligger mellan 400-450 nm så ska du nog få se på bra resultat :)
Korken
Inlägg av Korken »
Har du testat att göra några kretskort i den? :)
//Emil
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Tjusigt hur ser de andra displaybilderna ut? Tider och när det är klart osv.
Det finns något liknande projekt där ute. http://www.embedds.com/countdown-timer- ... -exposure/
Den har dock inte specialfeaturen med att spara en tid =)
/Jon
syltkaka
Tänkte gjort en film om den men kameran är så dålig att man ändå inte kommer se displayen.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Hur kan jag ha missat den här tråden. Snyggt gjort! Får kolla in resultatet någon gång och kanske t.o.m. testa den och se vad den klarar :)
