POS CNC-bygge
POS
Inlägg av POS »
Det var just en enkel fräs jag ville bygga, inte nån tillverkning av några avancerade delar som man behöver fina maskiner till.
Och så vill jag ha nåt som man kan sitta med vid köksbordet på kalla vinterkvällar och inte behöva stå och frysa i gararget, den här kan man ju ha i garderoben och ta fram när man blir fräsarsugen.
Byxsats, kan de funka? nej för att göra det ska man väll
vara lite tokig... :D :wink:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tja... ska du polera på den så kanske. Du vet "lappa" som fok säger när de blankpolerar kylflänsar. Lapdance...
POS
Inlägg av POS »
Antar att du syftar på allt damm? att det inte går att fräsa i köket?
Lite gravering i plexi och en och annan lite fräsning i mdf borde väll gå utan att bli utslängd om jag har dammsugarn framme :?
MadModder
Nja, det var ett ganska långsökt skämt. Lapdance - byxsats... :roll:
POS
Inlägg av POS »
Då har jag hunnit prova fräsen lite :)
jag har kört i hdf med en 3mm fräs som lite test.
Ibland blir det lite resonans i nått? när allt är färdigt så kör jag nog i fogskum i ramen, det borde nog ta bort problemet får jag hoppas...
Det är bara ibland och inte så mycket så man kan leva med det i värsta fall.
Kvar att göra är att montera home/limit switcharna, sen är den nog klar.
Jag är nöjd ned hur den blev och vad den har kostat :)
Bilder och film blev det såklart!
(Figurerna är ca 150mm höga)
MadModder
Märkligt nog tar inte forumet åäö i rena länkar, så man får byta ut dem mot hexadecimala koder. (%E4 för ä t.ex) Fixade det i ditt inlägg.
Ser ju bra ut det där. :)
POS
Inlägg av POS »
Tack för hjälpen jag fattade inte vad som var fel och hoppades att nån skulle fixa det :)
Jag provade också att fräsa i plexi men tänkte göra det färdigt med dioder mm innan jag lägger upp nån bild. kommer snart...
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tycker det är vackert så långt och med det priset så är det bara att gratulera.
Du blir säkert inte utslängd heller för lite damm, men ljudet är det ju värre med :D
Och plexifräsningen måste du ju visa snarast :)
POS
Inlägg av POS »
Plexifräsning v1.0
första gången jag provar och det blev inte soptunnan iallafall :D
3mm fräs med 2 skär från bergan.se
1,5mm djupt ungefär
feed rate 200
och oljad ekfot blev det klassiska valet.
Vad kör ni andra med för fräsar, djup, feed rate i plexi?
Fotar med min k800 och det var omöjligt att få nån bra bild i kolmörker tyvärr..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Najsigt!.
http://cnc-plus.de/ Deras gravyr sticklar funkar riktigt bra.
När jag gjorde denna bilden så körde jag med deras 60graders fräs med 0,3mm djup & matning på 1200mm/min
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är svårt mycket svårt att fota ljus i plexi :)
Kör mestadels med 2.5 mm enskärs fräs 0.8 mm djup/skär, och 600 mm/min.
Resultatet för första fräsningen är ju kanonbra :)
charcoal
Inlägg av charcoal »
Jag gillar verkligen din lösning på Z-axeln. Skall ha den i åtanke när jag bygger nästa fräs, om du inte har något emot det förstås :)
POS
Inlägg av POS »
Nej inget emot det såklart, det är det som är så bra med ett sånt här forum
man kan sno det man tycker verkar bra från alla andra och förhopppningsvis har man byggt något "bättre" i slutänden.
Jag håller på och bygger en liknande fräs fast 3ggr större och stabil nog att köra seriöst i aluminium med, har nog sett till att sno ihop en del ideér till den jag med.. :D
Jine
Skype: Jim.Nelin
Re: POS CNC-bygge
Inlägg av Jine »
Väcker denna tråd lite!
POS, du med dina MDF fräsar.
Du har ingen lust att tillverka en sånhär fräs och sälja som byggsats/halvkomplett?
Alternativt sälja din ? ;)
Jag är MYCKET intresserad.
makervall
Re: POS CNC-bygge
Inlägg av makervall »
Jag kan försöka mig på ett svar.
POS sålde den fräsen för ett tag sedan så det blir lite svårt att få köpa den...
Tror inte POS är så intresserad av att bygga fler sådana. Det tar en del tid att få allt bra, så du får nog försöka dig på ett eget bygge om du inte nöjer dig med en av POS mdf-fräsar.
Eller så får du väll erbjuda snuskigt mycke pengar så kan han säkert ordna en till :wink:
/Magnus
