STARK Power LED
bearing
Inlägg av bearing »
blueint, det är inte samma glödlampssiffra vid 12 månader som vid ett år.
Jimmy: Visst fungerar det!
Ang ditt projekt att byta ut glödlampor:
Dina 25w reflektorlampor skulle jag ha bytt ut mot en Seoul P4 + 40 graders optik + 700mA driver för 230v + kylfläns
Jag har suttit och ritat lite på en design för att göra ersättare till 60w-lampor, dock krävs en CNC-fräst kylfläns och fyra st Seoul P4 och en 700mA driver.
Det låter mycket intressant.
Seol P4 var inte särskillt dyra. Jag tänkte försöka hålla budgeten för det här till max 2000kr och det verkar inte helt omöjligt.
Nej det är lite därför jag gärna designar runt Seoul P4 eller Cree XR-E i stället för monster som Osram Ostar, sedan så är dom också effektivare än vad Ostaren är :)
En Seoul P4 eller Cree XR-E driven på normala nivåer kan man få ut 175 lumen ur, så fyra stycken motsvarar det totala ljuset från en 60w glödlampa.
Om man orkar vänta lite på leverans så kan man köpa både Cree XR-E och Seoul P4 från hongkong för runt fem dollar styck.
Cree XR-E är bättre om den ska monteras utan optik pga sin ljuskägla på 70 grader (som en normal lite bredare reflektorlampa) och Seoul P4 fungerar bättre med reflektorer och det finns ett störe utbud av optik till den.
@bearing:
Ska kolla igenom matte koden. Men tror kontentan är densamma dock :)
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det har du rätt i... =)
Jämfört med lågenergilampor ger väl lysdioderna sämre ljusutbyte, om det stämmer det som brukar stå, om hur mycket glödlampseffekt de motsvarar.
Något som främjarna av "energilampor" bekvämt glömmer är tillverkningskostnad, kvicksilvergiftet, brandfarlig konstruktion pga pressat pris per enhet, långsam start gör folk benägna att låta bli att släcka dom etc..
Ett problem med dom flesta lågenergilampor är att pga designen på dom och armaturerna försvinner över hälften av ljuset innan det har kommit ut, och detta försämrar verkningsgraden betydligt...
Dom här veckade rören i lamporna för E27-montering, där skymmer rören sig själva och förlorar 20% av ljuset eller något sådant bara därför...
arvidb
Inlägg av arvidb »
1 cd = 1 lm/sr (se [1]).
Om Cree XR-E ger 175 lm med en strålvinkel på 70 grader (och om 175 lm är snittljusstyrkan i den strålen, och inte maxvärdet), så är det totala ljusutbytet 70/65.54 * 175 = 187 cd (se [2]).
Om en 60 W glödlampa ger 700 lm (4*175) och strålar åt alla håll, så ger den 3845 lm, alltså drygt 20 ggr mer ljus.
Jag är inte helt 100 på hur det där med steradianer funkar, men detta kanske ger nåt att tänka på iaf.
Arvid
Källor:
[1] Wikipedia, lumen
[2] Wikipedia, steradian
Japp enheterna du anger stämmer, dock tänker du fel när du gör din slutledning.
1cd är mycket riktigt 1lm/sr.
en steradian kan du tänka dig som en smal kon som går ut från tex ett klot med 1m radies centrum, så för att få ljusintensiteten 1cd på ytan av klotet måste vi ha ljusmängden 1 lumen per smal kon som går ut mot ytan.
Lumen är inte ett mått på ljusintensitet utan på den totala ljusmängden, medans candela är ett mått på ljusintensitet, så en glödlampa som ger 700 lumen utspritt åt alla håll ger exakt lika mycket ljus som en lysdiod med kollimeringsoptik som ger 700 lumen i en sex grader smal vinkel, även om ljusintensiteten kommer vara brutalt mycket högre för lysdioden.
Om en 60w glödlampa skulle ge 3845lm skulle den föressten vara lika effektiv som många lysdioder på marknaden och bättre än många lite äldre/billigare lågeneriglampor :)
Tror du måste läsa på lite mer om skillnaden på enheterna...
Kul Läsning:
http://en.wikipedia.org/wiki/Photometry_(optics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_flux
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_intensity
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_energy
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminance
http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminance
http://en.wikipedia.org/wiki/Candela
http://en.wikipedia.org/wiki/Lux
http://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Stämmer, jag tänkte fel där, något, litet... :D
Arvid
