Trafo till lillasyrran - Check
limpan4all
limpan4all:
OK så agget tar hand om mjukstarten själv om man bryter/sluter på 230V-sidan? Logiskt... och framförallt bra!
Hur är det med "ett vanligt labb-agg"? Borde väl funka där med så till vida inte agget har någon typ av spärr som inte släpper på ström förrens trafon är uppe i inställd spänning, vilket väl inte är särskilt troligt/vanligt?
Jag vet inte, så jag frågar er... =)
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
limpan4all
Alla labb-agg med självaktning har inbyggd inställbar strömbegränsning som dom håller sig inom, så därför finns inte problemet.
Jag har aldrig sett beteendet som du nämner, och även om så vore skulle det inte vara något problem.
Om dom står i CV mode (Constant Voltage) så stiger spänningen tills CV kretsen hindrar ytterligare stigande. Om under det att spänningen stiger det ligger en mycket stor kondensator så går aggregaten över i CC (Constant Current) mode tills strömmen har sjunkit så mycket att CV moden gäller.
Även aggregat med Fold-Back karaktäristik klarar alldeles utmärkt att starta med mycket stora kondensatorer.
limpan4all
limpan4all
Om man kör aggregat som saknar inbyggda strömbegränsning eller andra olinjära element typ dioder. Så skulle jag nog använda varsin diod/schottkydiod hellre än 0,1Ohm motstånd.
Dioder gör nämligen exakt vad som önskas, dvs ser till att ström inte kan gå tillbaka in i aggregaten "fel väg". Om sen utspänningen från aggregaten ligger lite fel så kommer man att använda schottkydiodens olinjäritet i Vf/If för att kompensera helt eller delvis.
GeekJoan: Det räcker med ena kanalen är jag helt övertygad om.
limpan4all
