"tabletpc" med allt o lite till :P
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
hallå.... 2,5"... 1,8" skall det vara !! ;)
Borre
Inlägg av Borre »
Är ju en 2.5" till CF-adapter och ingen 2.5" disk.
Men 1.8" är klart ball, och ännu ballare är 1" :)
gripner
Inlägg av gripner »
kör med CF för det drar minst sås tror jag :P
FAAAAN o lite teeee, den vill inte boota från CD-rom i usb porten, mitt USB minne startar den dock ifrån utan problem....
Bah
svårt o installera utan CD......
Skriv .iso filen rakt av på USB minnet ..?
Eller formattera upp USB minnet som en systemdisk med sysinstall.
Alterntiv für der überhacker.. programmera en CPLD (el FPGA) att fejka IDE-CDrom som USB minne.
Gripner: om du ska köra systemet på CF så är inte windows så roligt, skriver sönder korten på nolltid om man inte konfar om rejält pga det stora användandet av "virtuellt minne" till allt och att den skriver till disk i tid och otid.
bengt-re
Skype: bengt-re
Finns "industrial grade" kort som tål det, men de är dyra....
Bättre använda någon av ibm's supersmå diskar. Eller ramdisk.
bengt-re
Skype: bengt-re
Eller hybriddisk!
Andax
Inlägg av Andax »
Kör man med Windows XP embedded så kan man köra från skrivskyddat medium...
gripner
Inlägg av gripner »
Kommer köra på XP embeded med EWF påslaget, snabbt o inga skrivningar förrens man commitar o rebootar :P
Men vanlig xp nu för lite mera testers skull.
O ska testa någon linux dist som kör 100% från ram oxå.
Hitta ett par knep hur man får windowsXP installation snurrande från usb sticka, o linux dist installationer oxå, dom e lättare iof
dock tar det jue 10år att installera xp zzzzzzzzzzz
Tur jag kör på en industrial CF......
bearing
Inlägg av bearing »
Li-ion celler ger 4.2 V fulladdade och bör inte urladdas under 3V, så du har 16.8 - 12 V från batteripacket.
gripner
Inlägg av gripner »
Undrar hur myckt capacitet det är kvar när dom är nere i 3volt, strömmässigt alltså.
Tvungen att dra te gbg o jobba idag men han få in XP och drivisar till gfx etc.
Körde oxå in Div drivisar för wifi/bluetooth etc, för XP emb image byggning senare.
o inhandla en DVB-T usb mottagare!
http://www.gripner.se/tp/xp.jpg
http://www.gripner.se/tp/dvb-t.jpg
Fundera lite på en "avstängning" av spänningen från batteripack till cpukort o utrustning när spänningen är nere på tex 12.2V, hur gör man en sån snyggast
finns det någon programerbar IC som fungerar som ett relä, så man kan ställa den att slå från vid en viss spänning in på någe styrben, så man slipper göra detta med tex transisorer.
eventuelt bygger jag ett litet program som läser från en av serieportarna, läser 8 bitar varje sekund eller så, dessa bitar får varddra betyda någonting, tex bit 1 låg = slut batteri stäng ner windoz. bit 2 låg = brightnes up etc etc
Måste ju finnas någon najs krets för att lägga in tex 8 "ettor o nollor" och man får från den ut en rätt modulerad rs232 signal.
bearing
Inlägg av bearing »
Energin som är kvar vid 3 volt beror på strömuttaget samt vilken typ av batteri det är. Generellt gäller att med lågt strömuttag är dom helt tomma vid 3 volt, vid högt strömuttag finns <10% av energin kvar.
Om man vill ha livslängd på batterierna bör man inte ladda ur dem så djupt. 20% mindre urladdning kan betyda mer än 10ggr fler cyklers livslängd.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
:rofl Diggar ditt databord :D
gripner
Inlägg av gripner »
vem har sagt att män aldrig använder strykbord!
