Spänningsproblem
Som ytterligare exempel finns denna kjell och co.
Artikel 44281
Switchat nätaggregat med olika utspänningar som kan leverera 2,7A vid 24V DC för 395 inkl moms.
Artikel 44281
Hej!
Ni är så hjälpsamma
. Den här transformatorn ska inte driva några tåg.. Den driver alla växlar på anläggningen. Bra tips att köpa en med mer effekt, för framtiden. Annars kan man ju bara köpa fler... Fast då kanske priset / Ampere blir lägre?
Den den från Kjell och Co ser ju bra ut. Det blir nog den.
"citizendildo": Tänkte du att jag kunde få köpa den begagnat? Det vore ju inte fel. Du får gärna kolla om du har någon som lever upp till kraven (24V & minst ca 2.7 A) . Säg ditt pris så får jag fundera på saken.
MVH Anton
Ni är så hjälpsamma
MVH Anton
Vad skall Du driva, elektronik eller modelltågsväxlar? Det är ganska avgörande för vad Du behöver.
Är det modelltågsväxlar som bara behöver en kort strömpuls för att slå om och sedan ligger kvar i detta läge utan ström så skippa 1A trafon. Tänk dessutom på att Du i så all inte behöver lägga samman strömmarna på alla växlarna, de slukar ju ström bara medan knappen är nedtryckt. Detta är dessutom en intermittent last och då kan man minska trafon ytterligare.
Parallellkopplade dioder är inget bra, lasten fördelas inte. Även om de är identiska får den varmaste mest last och blir ännu varmar o.s.v. Köp en brygga som klarar det eller t.ex. 1N54?? dioder som pallar mera ström.
Vad har Du för storlek på kondensatorn? Den bör vara på ett antal tusen µF. Då klarar den att ge stömpulsen som krävs för att växeln skall slå om även om spänningen sedan sjunker lite.
Är det elektronik Du skall driva eller annat som kräver en stabil spänning mellan 22 och 24V så klarar Du inte det med denna konstruktion. Då krävs stabiliserad spänning.
För detta behöver Du upp emot 30V inspänning i "vågdalarna" på råspänningen. Dddärefter en spänningsregulator som pallar strömmen och givetvis en stadig kylfläns till denna. Det krävs även kondingar för avkoppling intill regulatorn.
Sist men inte minst krävs det säkringar om Du använder en trafo som inte redan är avsäkrad internt. Ändå är det en bra ide att använda sådana.
