PIC avbrott
hammond
Inlägg av hammond »
En fråga:
När något är mottaget på "asynchronous reception" så kommer bit5 i PIR1 registret(RCIF) att sättas till 1, vilket då ger avbrott. Kan man för att testa just avbrottsrutinen sätta den "manuellt", dvs "bsf PIR1,5"?
Ja men gör det läsbart:
bsf PIR1,RCIF ; TEST: Trip the interrupt "manually"
oJsan
Inlägg av oJsan »
Kanske inte helt lätt att se i databladet, men på sidan 17 (där PIR1 beskrivs) står det ett "R" ovanför biten RCIF. Det betyder "read only" och den går alltså inte att sätta.
hammond
Inlägg av hammond »
Ojsan: Det stämmer ju:/
Icecap: Spelar det nån roll om man skriver: bsf PIR1,RCIF eller bsf PIR1,5?
rent funktionsmässigt menar jag.
hammond
Inlägg av hammond »
Hoho, felet var ju så illa. Hade kvar flödeskontroll på hyperterminalen....
Om RCIF har värdet 5 är det alldeles samma men när du ska kolla programmet om en månad har du glömt det!
När du portar den jätteanvändbara rutin till en annan processor kan bit 5 ha bytt betydelse men RCIF ha samma (rätta) betydelse och då ska du leta igenom var helvete det har gått fel. Jag kan berätta, baserat på erfarenhet, att man kan känna sig alldeles totalt jävla idiotisk när man efter 4 dagar intensivt jobb upptäcker just sådana fel.
Och att den är R/O är ju typisk men ganska fattbart, jag har dock använd den en del i MPLAB's emulering men det är ju en annan sak.
> Spelar det nån roll om man skriver: bsf PIR1, RCIF eller bsf PIR1, 5?
Det första är rätt/bra och det andra är fel/dåligt.
Varför är väl ganska uppenbart...
hammond
Inlägg av hammond »
Icecap: Jo just så. Tänkte väl att det ger samma hur som helst. Men det är klart lite svårare att se vad som sätts.
