hjälp: Datorkontrollerat ljus
Eriond
Inlägg av Eriond »
Håller helt och fullt ut med limpan4all, MAX7219 rokkar fett! Har själv använt den i ett flertal projekt, och den är guld! Avlastar programkoden från tråkiga refresh-rutiner, 7-segments kodning etc.
Allt du behöver för att börja leka hittar du på den här länken.
Kretsen köper du enklast hos ELFA (Art nr: 73-721-54)
Lycka Till!
/Eriond
PS. Den är ju inte gratis direkt, men jag lovar dig, de extra kronorna gör att du slipper en massa huvudbry, och får ett proffsigt resultat! Läs databladet.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag skickade efter samples helt gratis från Maxim :lol:
/PeterH
th
Inlägg av th »
MadModder skrev:Var får du dom där 7 ifrån då i 12*7?
12 st output på skrivarkontakten, 7 st jord, alltså 12*7.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jord är jord, var du än tar det ifrån. Alla 7 kommer lysa om du tänder en bit av 12.
Du måste kunna styra varje rad individuellt, OCH varje kolumn.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Varför har man så många jord i en parallell port? Det kan ju knapast bero på att man ska kunna ta ut mer ström då jag har för mig att en sån kontakt klarade ett antal ampare, eller har jag fel för mig? :S
MadModder
Alla 8 jordpinnar i parallellporten är sammanbundna på moderkortet. Direkt under kontakten. Det måste kunna gå lika hög ström genom jorden som alla signaler tillsammans. I en kabel är alla ledare lika tjocka, så då får man helt enkelt ta fler till hjälp. Antar 8st lät som ett bra antal... :roll:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men hade det inte varit bättre/lättare att anpasa kabeltjockleken för att kunna klara de strömmarna i en ledare? om jag inte minns helt fel brukar en standard flatkbel klara rätt stora strömmar, långt över de som man kör i en parallellport.. (?). Men nu börjar det kanske bli lite off-topic :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det har med impedansanpassning och överhörning att göra. När DSUB-Centronics gränssnittet skapades så fanns ambitionen att kunna köra upp till 1MHz över parallegränsnittet och det klarar man inte utan att lägga varannan Som GND. D
essutom är det praxis att lägga oanslutna till GND eller matningsspänning och man kan aldrig veta vad folk lastar en matning med därför lägger man allt oanslutet till GND.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
squiz3r skrev:Varför har man så många jord i en parallell port? Det kan ju knapast bero på att man ska kunna ta ut mer ström då jag har för mig att en sån kontakt klarade ett antal ampare, eller har jag fel för mig? :S
Jo de klarar en del, de används ju på megasquirt (motorstyrsstem) och driver spridare och tomgångsmoterer direkt via en liten paralellportskabel.
Sen om det är bra är ju en annan sak men det går...
