PIC-programering - problem
HimpoN
Inlägg av HimpoN »
Om du är intresserad och vill kolla på den så kan jag skicka över den, här gör den ingen nytta. ;)
Ska jag skicka till adressen på JESCAB-hemsidan isåfall?
YES. :-)
I dag kom det en 16F628A från HimpoA.
C:\DATA\Xwisp2\xwisp2191>\windows\xwisp2w port 6 go wisp628_111
 xwisp2 version 1.9.3 for Windows (Dec 08 2007, Open Watcom C/C++ 1.70)
File wisp628_111.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.23
Target: 16F628A revision 08 (ID=1068)
Target erased
Transferring program to 16F628A via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......OK!
Transferring data memory......OK!
Verifying data memory.........OK!
Transferring ID memory........OK!
Verifying ID memory...........OK!
Transferring fuses memory.....OK!
Verifying fuses memory........OK!
Write-Verify operation terminated successfully in 25.16 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 27.48 seconds
Samma resultat med Wisp628 (med fw 1.11)...
Kuveret saknade returadress, så jag vet inte om du vill ha den i retur...
