Hur man avkodar en trådlös termometer! [bilder]
oJsan
Inlägg av oJsan »
Precis, varje sändare har sitt eget ID. Enligt manualen måste mottagare startas först och sedan sändaren, inom ca 2 minuter. Det står också att mottagaren måste startas om när man byter batteri i sändaren.
Detta tolkar jag som att sändaren, efter uppstart, slumpar fram ett ID som den skickar i ett "parningspaket" under två minuter. Mottagaren har då chans att upptäcka en ny enhet.
Om sändaren hade statiskt ID skulle mottagaren klara ett batteribyte i sändaren.
Någon borde designa ett labbkort för 433MHz AM, med en sändare, mottagare, lämplig uC samt en MAX232 (eller USB<->seriell från FTDI). Skulle kunna användas till lite av varje...
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Jag tror redan jag har en så koppling som skulle kunna funka även på detta.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=22043
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Intressant!
Behövs egentligen inget kort om man använder en 2550/4550, är inte särskilt många komponenter inblandade.
Vad som hade varit mer intressant hade varit något kodsamarbete... Även jag har funderingar på en PC-kopplad PIC som kodar av Nexa-koder, och jag tänkte även bygga en trådlös sensor med en F675, en SHT-11 och en RF-sändare. Men det vore även spännande att kunna lyssna av färdiga sensorer som oJsans...
Det jag drömmer om är en 2550 kopplad till en PC där det körs MySQL som lagrar värdena i en databas. I 2550'an körs kod som kan avkoda det mesta som skickas på 433MHz, man kan även ansluta trådbundna sensorer. Nästa steg blir en RF-sändare på 2550'an som kan skicka Nexa-koder och även data till till exempel en termometerdisplay.
Angående 433 Mhz transcievers, är det någon som vet hur denna är är ?
http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj ... lay&pro=56
http://www.nordicsemi.no/files/Product/ ... rev1_6.pdf
Det verkar inte vara den senate modelen, men jag har eventuellt
tillgång till ett surplus parti med dom.
Databladet (se länk ovan) verkar väldigt komplett inkl färdig mönsterkortslayout...
Som sagt, jag undrar bara om det är något att lägga tid på...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet du om det är moduler eller bara kretsarna? Vilken prisklass handlar det om? Klart intressant om priset blir det rätta 8)
/PeterH
Tottish
Inlägg av Tottish »
Instæmmer med PeterH!
Verkade vældigt intressant och trevligt att det kom komplett med PCB layout før tillverkning av modul-kort så man slipper lægga ned energi på sånt om man snabbt vill ha upp en radiolænk. Då kan man ju ta en eftermiddag och mickla ihop en handfull eller två av dessa moduler før att lægga i bra-attha-lådan.
Skulle någon med erfarenhet av sånt hær kunna avgøra vad man kan vænta sig før avstånd med 10dBm och en liten PCB-antenn i en miljø med "normala" størningsnivåer?
Hur pass omfattande parti rør det sig om Sodjan?
/Tottish
Det står bara "NRF401" i listan jag har (bland ca 2.200 andra surplus prylar,
mest på "komponent nivå"). Min gissning är att det är kretsar det handlar
om, men med tanke på at det fanns färdig PCB layout i databladet, och att
det finns några PCB "kemister" på forumet, så kanske det skulle gå att
fixa ett eget tranciever kort. T.ex med piggyback för labbplatta eller för
ett större kretskort. Bara en ide...
Jag har för mig att jag har hört en hel del positivt om "Nordics" prylar.
EDIT : "Prisklass" ???
Whatever jag är beredd att lägga på 6.500 st kretsar... :-)
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för kapsel? Har en känsla av att det kan vara QFN...
Well, jag länkade till ett datablad, eller hur ? :-)
Där står "20 pin SSOIC.".
För mått m.m , se databladet sidan 4.
sdujolo2
Jag har inte använt den modelen men har använt nRF2401 från nordic semiconductor och den har jag inget negativt att säga om.
Marta
Inlägg av Marta »
Man skall aldrig lita på minnet.... Fast även SSOIC med 0.65 mm delning kan vara jobbiga.
Jag har provat på 2401 och det blev lite för hög felprocent p.g.a. QFN-kapseln. Reflow med varmluftspistol fungerade bäst, men inte bra. I lågfartsläge ger de ganska dräglig räckvidd.
sdujolo2
För lab syfte använder jag dom här http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=153
oJsan
Inlägg av oJsan »
sodjan skrev:Min gissning är att det är kretsar det handlar
Då kan man ju istället använda Kjell&Co´s moduler som passar direkt på labbdäck. Nackdelen är ju att de använder ASK (OOK) och nRF401 använder FSK (vilket är stabilare). Skriver man ett bra protokoll så fungerar det bra ändå.
Å andra sidan så kan man inte använda nRF401 för att snacka med nexa-brytare eller termometrar... (så ingen tänkte använda sodjans kretsar till det ändamålet...)
På tal om nRF2401 så fick jag två stycken moduleri brevlådan idag. Förhoppningsvis leder det till en fortsättning på den här tråden, när jag får tid över alltså.
Hm, ja de är ju inte *mina* kretsar än... :-)
Frågan är om de är intressanta alls...
Samman
Inlägg av Samman »
Kolum B är paritet. Jag har suttit och räknat på det och det har stämt var enda gång.
Det är jag nästan 1000% säker på.
