Avlödning
göcke
Inlägg av göcke »
hej igen glöm inte att det är en liten kort tid som lodet är flytande och det är då som man kan ta bort komponenten.
det där med ugnen är nog inte en bra ide
för att en komponen skall klara sig för värmen så är de ofta tidspecade
för våglödning.
varmluft är nog ett bättre förslag eftersom man ändå kan rikta värmen där.
Michel
Inlägg av Michel »
Glasfiberkretskort blir mjuka och fina av värme
Ja, se där. Nu förstår jag varför du kallar dig det du gör!
Slet du armarna av syrrans barbie ochså?
:oops:
Se till att ha lite ventilation och stäng av brandvarnaren bara
Jag tyckte väl att det var lite konstigt med en sjungande huvudvärk - mitt på blanka dagen....
:vissla:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Någon syrra har jag inte, men vad jag vet har jag aldrig haft sönder något för någon annan med flit.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Annars kan jag tipsa om gasolbrännare.
Jag använde typ en sådan här:
fast med lite mindre munstycke.
Det fungerade alldeles perfekt. Komponenterna bara ramlar av.
Jag fick ihop en hel drös ytmonterade logikkretsar :P .
Man kan till och med få av stiftlister utan att plasten deformeras.
Garfield
Inlägg av Garfield »
Om man ska löda bort komponent på ett dubbelsidigt så ska man TILLSÄTTA tenn så du kan värma upp alla komponentben sen efter kretsen är borta då kan du använda lödstrumpa för att ta överflödiga tennet.
Om det är många kort eller komponenter som man ska löda bort då kan man tillverka ett litet lödbad av ett mässingbit som man fräser ut för komponenten typ DIL IC-krets sedan lägger man på en enkel spisplatta och fyller på tenn i den. Sen är det bara lägga kortet mot mässingbiten och dra bort kretsen det tar bara några sekunder.Man kan använda lite flussmedel på kortet så går det ännu lättare
Ska man byta en felaktig IC-krets då brukar jag klippa av benen på ICkretsen sen drar jag ut benen en och en med flacktång och lödkolv.
zeus
Inlägg av zeus »
Nu har jag avlött det mesta, körde med varmlufspistol och tång.
Lite jobbigt dock när ett ben inte ville lossna.
Kan kretsarna gå sönder av för mycket värme? Värmde upp hela kortet sakta och sen mer riktad värme påden krets man skulle få bort, någon som har en anning om hur mycket det brukar klara?
På ett kort råkade jag dock klanta mig och värma upp en rad med reläer som satt längs med kanten, blev lite smälplast, kan dock funka ändå.
Sen är frågan om och när man kommer att ha annvändning för kretsarna, brukar bli så att just den man behöver är den man inte har...
Tack för er hjälp.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
hmm, ska nog till rusta och köpa varmluftpistol. Den verkade ju smidig.
zeus
Inlägg av zeus »
Väldigt smidigt!
Akta så du inte tapapr den bara. :shock:
Det gjorde ont på ben och golvet är inte riktigt sig likt.
EagleSpirit
har du samma? Har du modifierat den eller kör du som den är?
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har en Black & Decker HG1602 med 1600w:s brutal värme. ;)
Gjord i England t om, säkert ganska länge sedan.
Den är helt orginal, kör bara utan spridande munstycken.
Michel
Inlägg av Michel »
zeus skrev: Akta så du inte tapapr den bara. :shock:
:lol:
Det är därför jag kör utan byxor (!)
Tenn på insidan av låret gör - ont -, men brallorna kan inte förstöras.
Parkettgolvet verkar inte tennet fastna i.
EagleSpirit
är det inte smartare att hålla koll på tennet och sina vapen? :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
Satt utan byxor då med, lite mer sport. men så ont gör det inte med tenn på låren, hinner ju svalna en hel del innan det kommer ner...
Och sitter man en hel dag och värmer/drar så får man räkna med lite svinn.
Michel
Inlägg av Michel »
EagleSpirit skrev:är det inte smartare att hålla koll på tennet och sina vapen? :roll:
Mitt 'vapen' är det jag skyddar... med låren. :mrgreen:
Skämt åsido, när en rktigt 'bra lödd' hålmonterad med krokiga / vikta ben släpper - kan det flyga tenn både med kretsen och i andra riktningen när kortet fjädrar tillbaka.
Vi snackar inte 'finlir' då.
Kretsen måste bort innan värmen 'tar den' och då kan det bli lite brutalt.
Ytmonterat är det inget tjafs med.
zeus
Inlägg av zeus »
Känner igen det där.
Men vet du hör mycket värme en krets tål?
