ochkl0620's (tidigare Meduzas) Lillasyster
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om så är fallet, köp en värmepistol! Du får en funktionsduglig för en hundring. Det finns inga ursäkter att inte ha någon. ;)
MadModder: I detta fall har jag faktiskt kört krympslang med tändstickor eftersom pappa hade snott värmepistolen
ner till båten som han höll på och jobbade med just vid denna tidpunkt och jag var för lat för att hämta en gasbrännare :)
MadModder
Aha. Tänkte väl. ;)
ondisc
Inlägg av ondisc »
Meduza, Har du inte sjukt små hål i elektronikboxen? Funkar säkert men du är
inte snäll mot stakars fläkten :-)
Hade det inte varit bäst att höja upp fläkten till toppen av boxens tak och
sedan borrat upp de små utluftshålen...
Jo hålen är i minsta laget, dock kommer det ut luft även vid nätaggets intag och runt paralellportskontakten.
Tänker iaf börja såhär och om det verkar fungera så får det vara så, annars så
får jag väl borra upp hålen om det skulle vara så...
Ska upp till posten och hämta saker från ELFA nu, så det lär bli en update inom ett par dagar...
Nu har jag dragit ut alla utgångar på breakoutkortet till den 15-poliga D-SUBen på sidan, var lite jobbigt att göra förut eftersom jag inte hade någon hylslist hemma:
Stor Bild
Och för att jag inte ska koppla fel sedan så har jag skrivit en pinout:
Pinout (PDF)
En hel del har kopplats sedan senaste uppdateringen, uppdatering med foton kommer i morgon, har nu bara litegranna kvar att koppla...
men anledningen till att jag skriver nu är att jag vill skriva detta:
Yeeehaaaw, min lillasyster har rört på sig i dag för egen motor!!!
Grattis! Låter mycket kul. :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Bra jobbat! Skulle va kul att se in action :tumupp:
Ser nästan ut som Cannon/XLR kontakter du använt som man ser på bilden till vänster? :)
Ska försöka fixa någon liten film på den ;)
Fritzell, visst är det Cannon/XLR jag har använt, dock den 4-poliga varianten och inte den 3poliga ljudvarianten eller den 5poliga som man ska ha till DMX ;)
Såhär såg det ut inne hos min lillasyster för två veckor sedan :)
Har även lagt upp bilder på vad jag har fräst med henne i tråden "Visa vad vi har fräst"
Re: ochkl0620's (tidigare Meduzas) Lillasyster
Ja som en del av er säkert har sett i "Senaste Köpet" tråden så har denna lillasyster numera bytt ägare :)
Bryter ut detta inlägg från http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&start=15
Challe: När du håller på med feedrates osv, så är det bra om du känner till att din LinuxCNC-installation är konfigurerad med en maxhastighet av 600mm/min, då detta är vad jag lyckades få den att fungera helt 100%-igt med och det är en rätt förväntad maxhastighet med kombinationen 20V nätagg och 57STH41-motorer.
Dom motorerna vill egentligen ha lite högre spänning för att komma upp i hastighet (men naturligtvis inte så att den i något fall kan gå över 35V, då brinner drivarna), så byter du nätagg till ett runt 30-32V, jag planerade att köpa en sån där kinesisk switchad nätdel på 36V och ratta ner maximalt på poten så borde man hamna runt 32V, alternativt köpa ett 27V och ratta upp maximalt så man hamnar på drygt 30V så kommer du kunna troligtvis kunna trimma upp hastigheten med 30-50%. Det räcker om nätdelen kan leverera typ 4A.
Vill du att det ska gå snabbare än så, då är det byte till 10x3 trapets-skruv som gäller, då kan man få upp det 50-100% till om jag minns jojjes tester rätt... hade tänkt att göra dessa uppgraderingar men som så mycket annat man tänker så kom jag aldrig dit :)
