växelström??
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ne för jag har aldrig sagt att jag bara ska ha den till att transformera upp spänningen utan också kunna få ut 12 volt växelström.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad behöver du 12 V växelström till då?
Electricguy
driva diverse saker med när jag labbar
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det är bara för labb och inte långtidsdrift på litet batteri så kanske en funktionsgenerator/wieneroscillator/fyrkantvåggenerator samt en bilstereo-PA eller motsvarande monoblock-förstärkare duger.
Viss skyddsbeteende i slutsteget vid klantkopplingar samt att du kan välja frekvens och kurvform över ganska stort frekvensområde - dock förmodligen inte så mycket under 20 Hz då slutstegen förmodligen har stora seriekondingar på utgången.
annars någon H-bryggelösning som drivs av ne555 eller liknande, dom byggs ju för att driva motorer så...
Electricguy
hmm.. ingen dum ide!
något bra kopplingsschema?
xxargs
Inlägg av xxargs »
när det gäller H-brygger så fins det hur många trådar som helst om det i forumet - sök lite
wieneroscillator, NE555-kopplingar etc. finns också på många ställen både här och via google.
just oscillatorer i olika former hittar du i tex National semiconductors olika appnötter (AN-xxx) bästa är ju de gamla böckerna att bläddra, även om de numera finns som PDF-filer hos företagen ifråga - men kan vara lite pyssliga att hitta.
Electricguy
ok. man tackar!!
Har det nämnts någon frekvens i tråden?
Electricguy
ner till 50 HZ skulle vara bra
