Subbasförstärkare, lysdiod vid power on, hur gör jag?
MadModder
Inlägg av MadModder »
På bilden syns det att det sitter ett motstånd under en bit krympslang. Utan det hade lysdioden dött omedelbart av 14V.
Är det en färdig för 12V du har?
vannar
Inlägg av vannar »
Jepp det sitter ett litet motstånd i serie med lysdioden!
Väldigt praktisk liten diod som jag hittade på biltema:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76565
Mycket ritkigt är det ett färdigt 12v tillbehör för bil etc.
Den är mycket elegant med en liten metallreflektor och gänga färdig för infällning...
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Då får man väl räkna 14,3-12=2,3 2,3/0,02=115 Ohm?
MadModder
Eftersom den är gjord för att användas i bil är den gjord för att klara 14V.
vannar
Inlägg av vannar »
danne>>du menar ytterligare ett motstånd? motivera?! den blå dioden lyser ju som det är nu!
medmodder>> jepp, det låter troligt, fungerar fint iaf!
nu är det bara ta fram lödkolven, men jag måste skaffa en finare spets till den först...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det handlar inte om att lysa eller inte lysa utan om hur länge den kommer lysa! Har man fel förkopplingsmotstånd kortas livslängden avsevärt, men precis som MM skriver klarar denna produkt med all säkerhet 14V då den är gjord för bil (när generatorn laddar uppgår spänningen till mellan 13,5 och 14,5V beroende på varvtal och generator.
Slutsats: du kan löda denna diod direkt mellan jord och till spänningen före motståndet till den befintliga gröna dioden :P Leta gärna reda på ett ställe med en lite större anslutningspunkt längs den kopparledare som går till motståndet före gröna dioden, desto större desto bättre kommer den hålla för din nya kabel... (limma gärna fast kabeln på kortet efter att du lött för ytterligare avlastning)
/PeterH
EEPROMdanne
vannar: Som PeterH sa. (Det är skönt när någon annan skriver istället. :) :roll: )
vannar
Inlägg av vannar »
Bra tips! jag har följt ledningen bakåt och hittat en liten konding som är hålmonterad. Där finns det lite mer att löda på. Tack för hjälpen till alla som kommit med tips om hur jag ska lösa detta!
/Jonas
