C++ och joystick.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Och för att det är dyrt, och roligare att bygga själv :D
Ska ta en titt på FTDI :)
Tack!
squiz3r,
Jag hittar adressen till LPT-porten i Enhetshanteraren, Portar (COM & LPT), LPT1, och sedan fliken Resurser.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Brukar stå i POST också eller i BIOSén
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
har hittat adressen nu. Ska testa lite olika exempel m.m.
För att åter gå till topic (gameporten). :)
Är det någon som har använt CDX biblioteket för att läsa av gameporten på en PC? Eller använt något annat sätt för att läsa av den (i C++)?? :)
Mvh
SvenW
Inlägg av SvenW »
Tydligen ingen ??
Själv känner jag det nog som att bygga på ofri grund :(
"Environment: Windows 95/98/2000, DirectX 3-8, Visual C++ 6"
Eller finns CDX även för Gnu/Linux?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Finns det något annat bibliotek ni kan rekomendera?
speakman
Inlägg av speakman »
Nisse
Inlägg av Nisse »
electric_man skrev:Jag har alldrig varit med om att det har varit en vibrator i PC'ns kontroller :roll:
Min ratt till PC har gameport-anslutning och Force-feedback. Alltså finns det utgångar på gameporten som går att styra.
Mvh
Nisse
SvenW
Inlägg av SvenW »
"Finns det något annat bibliotek ni kan rekomendera?"
I Linux finns hur mycket som helst. Eftersom jag inte närmare känner till CDX, så vet jag inte exakt vad det finns för motsvarigheter. (Möjligen finns CDX även för Gnu/Linux ???)
När det gäller bibliotek för grafiska användargränssnintt så finns Qt (C++) och gtk+ (C) och väl minst ett halvdussin till. Själv använder jag just nu mest Xlib, som är basen för de andra.
Och som sägs i IO-port-programming, drivrutiner för spelporten finns sedan länge. Har dock inte använt dem, så min kunskap om just detta är inte så stor.
Nisse:
Japp. Pin 12. Vad jag vet så är det den enda.
Används oftast som GND för den tredje och fjärde knappen på vissa joystickar. I musiksammanhang används den för att få ut MIDI-signaler från gameporten.
edit: Sedan finns det tre anslutningar där man kan få ut +5V.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:S På alla andra sidor jag har kollat på står pinne 12 som GND.
Här
och här..
Och här också, med flera ställen
Mvh.
Edit: Och pin15 som står som "midirecive" (ingång) på den andra står som +5v här.. :)
pern
Inlägg av pern »
Jag använder Microsoft.DirectX.DirectInput för att läsa av Joysticks/Gamepads, funkar även att läsa av gameportens joystick. Dock skippade jag den eftersom upplösningen är för dålig jämfört med USB joystickar/Gamepads. Men jag kodar i C# inte C++.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
pern: Har kollat lite på det biblioteket, får se vad det blir :)
Mvh
