CCFL-driver drar för mycket ström.
Vad skulle en CCFL driver till NEC LCD1810 kosta?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jaha, nu har jag mätt lite, och det är alltid bra att mäta innan man säger något märker jag.
Det finns en signal som jag antog vara en utsignal efter att tittat på några datablad. Pinnen heter VEE och är en 5 V matning, när monitorn startas läggs 5 V på varvid invertern börjar dra mycket ström på 12 V. Lysrören blinkar till, därefter går strömmen ner till 0 A på 12 V ingången. Förloppet går att återupprepa genom att stänga av och sätta på monitorn.
Controlsignalen ändrar sig inte under förloppet.
badtastex:
Det verkar vara lite väl stora olikheter på din inverter för att man lätt ska få dit en sån.
badtastex
Inlägg av badtastex »
Har du komplett datablad på din inverter?
De brukar följa samma standard...
peter555
Nej jag har inget datablad men de har helt olika kontakter samt att din inte verkar behöva någon 5V.
badtastex
Den behöver en kontrollsignal i form av Vrmt, denna skall vara hög (5V?) för att stänga av bakgrundsbelysningen och låg för att starta densamma.
Dessutom behövs en spänning/resistans/PWM signal för att styra ljusets styrka.
Men det är kanske inte samma soim din inverter har, jag bara tänkte erbjuda dig en ifall det kunde hjälpa.
peter555
Tack ska du ha, men jag vill antingen ha något som passar direkt och inte kostar 65 USD +, eller laga detta. Tyvärr verkar det lite svårt att felsöka utan att bränna upp prylarna.
