(Från National Geographic Magazine okt. 1972)
Gammal miljöfarlig kvicksilverbrytare
limpan4all
limpan4all
Inte hela handen men dock ett finger på fysiken i skolan. Alla i klassen fick stoppa i ett finger i en liten skål med kvicksilver i, men bara ett finger man inte hade ett sår på, och visst det var en konstig känsla. Kvicksilvret kom från en behållare som uppskattningsvis innehöll runt 100 ml men den vägde jäklar mig i det kommer jag ihåg och den var ju tom också tyngre än bly i samma mängd.
- Mizzarrogh
Skolorna är kärringar idag... Hur ska man ens veta vad det är man hittar om man inte ens får kolla på grejjerna, skrämmande hur många som inte ens vet att kvicksilver är farligt egentligen. säger inte att någon här inte vet men jag har sett flera exempel på folk som lekt med trasiga thermometrar mm utan att veta ett skvatt.
Hade man sett hur det ser ut i skolan så hade man iaf veta vad man ska undvika, kanske inte en öppen behållare, men en bild räcker inte alltid för att förstå.
Vi bakade kola i kemisalen när jag gick i 9an, och det va väl mer regel än undantag att man skulle hälla i sig en näve Askorbinsyra när det labbades med sånt, För att inte tala om pyromanfaktorn....
Ett under att ingen dog ibland, kanske därför man är som man är...
Har för övrigt några brytare själv i nån låda. Fast gillar mer det blåa skenet av förångat kvicksilver i ett likriktarrör
dödligt men ack så underbart.
- Mizzarrogh
Oblivion, på tal om det du sade, såg en notis i en tidning där en kärring ville ha sitt vackra glaskonst värderad den rullade också så fint på golvet närt barnbarnen lekte med den... Bilden föreställde en gammal glasampull till en brandsläckare, "vattnet" var således högkoncentrerad svavelsyra i en behållare gjord för att lätt gå sönder i toppen (för att starta reaktionen, de funkade på så vis att en metallstav klippte till ampullen när den skulle utlösas varpå innehållet reagerade med lösningen i själva behållaren).
"vad är dethär" var en fråga jag fick, "detdär" var utrunnen nitroglycerin från gammal dynamit.
Frågade givetvis vad man gjort av detta "slängde det i soporna" blev svaret...
(var dock länge sedan så verkar som det gick bra trots allt)
Det värsta jag varit med och gått igenom, detta var dock länge sedan var nog emellertid en gammal koffert, ställdes ned på golvet med en ljudlig duns. Innehöll åtskilliga kilo svartkrut. Så långt allt väl, men i botten låg även några askar med gamla kvicksilvertändhattar varav somliga gått sönder så att de högexplosiva tändhattarna låg lösa underst...
(1/4 kg svartkrut räcker för att blåsa ur en modern villa, där var minst 5-6 kilo...
Lyckligtvis torde allt detdär vara preskriberat vid dethär laget.
Men ger i allafall ett tumsmått på hur det står till med kunskaperna hos folk i allmänhet, ändå borde väl krut och dynamit vara tämligen enkelt att se vad det är jämfört med mycket annat...
limpan4all
Det räcker att finkrossa guldsanden, blanda det till en slurry med hjälp av vatten och ytavspännande medel (typ diskmedel) sen låta den flyta över kvicksilvret. Guld sjunker ned till botten medan sand, vatten, bly och annat bara flyter ovanpå och förbi kvicksilvret. Sedan så tar man bara upp guldet från botten på kvicksilverkaret, möjligen med några föroreningar av platina mm...
- Mizzarrogh
läste en guldvaskarbok om gamla mer eller mindre improviserade destilationsmetoder att rena quicksilvret under fältmässiga förhållanden.
Hittade också en del kul recept på decinfekternade sårsalvor gjorda på quicksilver som bakteriedödande substans ( enklast, i princip: lägg önskad mäng quicksilver i en gryta, tillsätt ca 2/3 fårtalg(eller motsvarande) låt koka ihop till en grå massa, färdigt att använda) .
