Använder någon här PC-oscilloskop ?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Då får man bara fixa sig en front-end då ...
Radioman
Inlägg av Radioman »
Ursäkta, denna länk skulle vart med i mitt förra inlägg. Denna har jag byggt med två kanaler.
Buffer Hardware for xoscope
HUGGBÄVERN
Då HAR man fixat sig en front-end då .... :)
Radioman
soundbrigade skrev:AoE testade USB-oscilliscope för något/några år sedan. Tips.
Tack för tips, jag laddade hem artikeln gratis från den engelska sajten Elektor. USB Oscilloscopes
perco
Inlägg av perco »
Gammal tråd, men jag har en liten fråga till Radioman.
Hur fungerar det att koppla en 3,5mm teleplugg direkt in till ljudkortet och mäta med? Kort och gott att strunta i hela kretsen.
Hur hög upplösningen måste det vara på micingången? Tänkte använda detta ( http://cgi.ebay.com/USB-Virtual-5-1-Aud ... .m14.l1318 ) USB-ljudkort för att få bort störningar som skulle skapas om jag använde ett internt. Tyvärr är mickingången endast på 10bit och 24KHz. Räcker det?
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... adid.17139
Om det skulle visa sig att man måste använda bygga kretsen du länkat till undrar jag om du har kvar hårdvarulistan? Den länken fungerar inte längre.
Tack på förhand!
Radioman
Hej Perco
Ursäkta mig att jag missat ditt inlägg.
Länken ovan "Buffer hardware scope" fungerade nu i alla fall.
10 bitar är lika bra som de flesta oscilloskop. Men 24khz sampling är för dåligt. 96khz minst så kan du mäta på ljudprylar i alla fall.
De flesta ljudkort har ju 16 och 24 bitar med samma eller mer samplingsfrekvens idag, så försök skaffa ett sånt i stället.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Funderar lite på vad det är för skillnad mellan audio DACs och vanliga? Har något svagt minne att audio DACs är logaritmiska medans andra har linjära steg.
