hiss till TV (stativ)
En annan (liknande) idé:
Bild + Bild = Klart.
Räcker inte höjden så går det ju att bygga en egen sådan domkraft.
Greymane
Inlägg av Greymane »
nlinus skrev:På länken i mitt inlägget du citerade finns några motorer listade. Jag har precis beställt en sådan motor från Allmotion. Har för mig att det var en MB062xxxx som gör 170 varv/min. De har många utväxlingar att tillgå, och du lär knappast behöva speciellt högt varvtal. Dessutom; ju lägre varvtal desto mer vridmoment får du ut.
Om vi säger att MB042xxxx går att få med ett varvtal på runt 40 varv/min (vet inte om det går, men räknar på det) så borde du få ett vrid på 0.5*120/40=1,5Nm. Förvisso lite fuskräknat då jag antar att verkningsgraden i snäckväxeln snor lite.
Om du har en remskiva som är 100mm (radie 0.05m) i diameter får du en kraft på 1,5/0.05=30 N vilket är ungefär 3 kg.
Edit: Med 40varv/min och en remskiva på 100mm kommer det att gå rätt fort (12m/min). Lite väl kanske. Går ju att ha en mycket mindre axel, och dra remmen/viren ett varv extra runt så att det inte slirar.
Om du kör med gängstång så kan du ju köra med både någon slags skruvdragare eller vindrutetorkarmotor eller något annat. Varvtalet beror ju på hur fort du vill att det ska gå.
Eftersom jag inte känner mig så hemma på dina beräkningar ovan och länken till stegmaskinsmotorerna gör mig än mer förvirrad, känns det spontant enklare att ta en gängstång (typ M30) och en borrmaskinsmotor på ca 1000 rpm. Då gör jag förflyttningen på ca 30 sec (1600 mm/3,5).
Hur mycket kraft krävs av motorn? Hur räknar man? Säg att TVn väger 25 kg, gänga M30 (3,5 mm/varv) och att jag vill snurra 1000 rpm.
Greymane
JimmyAndersson skrev:En annan (liknande) idé:
på korta transportsträckor funkar den ju bra, men på 1,6 meter?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Rent spontant tror jag inte att du behöver räkna så noga på det. En skruvdragare borde orka utan vidare. Med en lämplig mutter med lite smörjning på kanske. Finns nog någon här på forumet som har bra förslag där. Har ju byggts en del linjärenheter med gängstång.
Dessutom tycker jag att du borde välja en mindre dimension på gängstång. M30 är nog rätt dyrt, och dessutom ganska överdimensionerat. Iaf om du ska montera motorn överst och använda den som dragande och inte skjutande.
@JimmyAndersson:
Smart idé!
Man skulle faktiskt kunna kombinera flera domkrafter ovanpå varann för att få längre arbetssträcka.
nlinus
Inlägg av nlinus »
blueint: Frågan är väl bara hur man löser drivningen om man har fler. Finns säkert någon bra lösning på detta...
Greymane
nlinus skrev:Rent spontant tror jag inte att du behöver räkna så noga på det. En skruvdragare borde orka utan vidare. Med en lämplig mutter med lite smörjning på kanske. Finns nog någon här på forumet som har bra förslag där. Har ju byggts en del linjärenheter med gängstång.
Anlednignen till att jag tänker mig en M30 är att få ner antalet varv som måste snurras. Men det är kanske ingen nackdel att öka varvtalet/min?
Vidare har jag tänkt mig att skippa motvikten isf. Är M30 lämpligt utan motvikt?
Med motvikt tänker jag mig väl snarare typ M10..
Hur lätt är det att styra en borrmaskinsmotor? Hastighet och fram/back.
nlinus
Inlägg av nlinus »
Även en M10 räcker nog utan motvikt, om du drar med den. Självklart behöver du några styrningar utöver den som hela arrangemanget glider på.
Hur du styr borrmaskinen kan nog någon annan svara bättre på. Är väl till att plocka isär den och ta ur motorn och köra den på någon nätdel. Fram och back borde väl gå att styra via ett par reläer. Men som sagt, någon annan har nog bra svar på det.
Tillägg: Utan motvikt finns ju förstås den uppenbara risken att du får en väldig krasch om något skulle lossna/gå av. Med motvikt går ju smällen att lindra lite. Du kanske skulle montera en spiralfjäder längst ner som säkerhet 8)
nlinus:
"Frågan är väl bara hur man löser drivningen om man har fler. Finns säkert någon bra lösning på detta... "
..och lösningen heter: Flera skruvdragare. En till varje domkraft. :)
Greymane
men fortfarande väldigt opraktiskt i jämförelse med en enda vertikal gängstång.
Men isåfall är alltså problemet löst? :)
PS: Citera inte föregående inlägg. Det står i reglerna (som man ska läsa när man blir medlem) och högst upp när man skriver ett inlägg. :) Jag plockade bort citatet.
Greymane
Ja den biten är löst, åtminstone tills vidare.
nästa problem blir hur styrningen av borrmaskinsmotorn ska gå till. Någon som har nåt uppslag där?
(om man inte får citera, hur ska läsaren veta vilken fråga jag svarar på?)
falt
Inlägg av falt »
nlinus skrev:blueint: Frågan är väl bara hur man löser drivningen om man har fler. Finns säkert någon bra lösning på detta...
Man kan ju bygga vidare på en domkraft. enligt samma princip som Bild
då räcker det med en skruvdragare.
Men det är inte säkert att denna konstruktionen är krachsäker ifall strömmen tar slut av någon anledning.[/img]
nlinus
Inlägg av nlinus »
Borde väl gå att modda en sån spegel 8)
maha
Inlägg av maha »
Trapetsgänga skulle inte vara helt fel i det här fallet. Lägre friktion och högre stigning, så slipper du ha M30 bara för att få hög stigning.
Ofta är det ju trapetsgänga i saxdomkrafter just av dessa orsaker.
