läsa av SAMSUNG IR fjärr.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Icecap: De va ganska dyra, och värkar relativt svåra att använda. Men det kan vara bra att veta att de finns i frammtiden :D
Mvh
Vi kanske har olika synsätt med priset men besvärliga är de definitivt inte! Så länge du har en UART på µC'n kan du inte få det enklare.
manicken
Inlägg av manicken »
denna kod har jag skrivit till en PIC som använder en ingång med avbrott
den decodar signalen från en NEC fjärrkontrol
#define IRBUFFERSIZE 4
void initIR(void); // only called in main once
void IRreceive(void); //only called in interrupt
char bank3 IRbytes[IRBUFFERSIZE];
char IRtime = 0, IRbyteCount=0, IRint = 0;
void main(void){
initPIC(); // sets port directions
initIR();
while (1){
if (IRtime>0x15){
IRcheck(); // checks received decoded codes
void initIR(void){
INTE=1;
T1CON=0x20;// based on 8 MHz crystal (1:4 prescale)
TMR1ON=1;
GIE = 1:
void IRreceive(void){
INTF=0;
if (INTEDG)
TMR1ON=0;
INTEDG=0;
TMR1H=0;TMR1L=0;
TMR1ON=1;
else // INTEDG==0
TMR1ON=0;
INTEDG=1;
IRtime = ((TMR1H<<8)+TMR1L)/50;
if (IRtime>0x15){ IRint=255; IRbyteCount=0;}
else if ((IRtime>=0x03)&&(IRtime<=0x05))
IRbytes[IRbyteCount] = IRbytes[IRbyteCount]>>1;
IRbytes[IRbyteCount] = IRbytes[IRbyteCount] & 0x7F;
else if ((IRtime>=0x0E)&&(IRtime<=0x10))
IRbytes[IRbyteCount] = IRbytes[IRbyteCount] | 0x80;
IRint++;
if ((IRint==8)||(IRint==16)||(IRint==24)||(IRint==32)) IRbyteCount++;
TMR1H=0; TMR1L=0;
INTF=0;
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Så länge du har en UART på µC'n kan du inte få det enklare."
:eh:, då måste man lära sig använda den också :oops:
Jag brukar alltid köra egna "hitte på" protokoll när jag ska köra seriel komunikation :P
manicken: Den va lite kortare än min kod :P. Men C förstår jag inte mycket av :)
Mvh
